Использует ли кто-нибудь в проектах/на стройке заклыдные Schock или Peikko?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Использует ли кто-нибудь в проектах/на стройке заклыдные Schock или Peikko?
Непрочитано 08.09.2016, 13:24 #1
olegrussia
Просто смотрю реклама этого Чока давно висит на dwg.ru, разговаривал с ребятами, которые закладывали их в проект года 2 назад, говорят куча геморроя - ждали долго, платили много, инфы мало... Я закладывал и строил с закладухами Peikko - тоже головняка хватило. По срокам вроде не подводили, но сталь у них A500HW, расчеты, которыми они помогают под наши нормы нафиг не нужны, ну и еще куча "прелестей". И интересно, если бы были российские аналоги, сертифицированные, с бесплатной техподдержкой кто-нибудь бы их закладывал в проект?
Непрочитано 08.09.2016, 18:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
посмотри BAUT
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 18:19
Boris_1
ПГС
Тросовые петли Peikko закладывали в панели. Проблем не было.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 11:56
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Пытались 3 года назад заложить в один проект Чоки. Посмотрели на цены и решили сделать аналог самостоятельно. Конец истории не знаю - не застал.
Думаю, если бы были наши - было бы проще.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 12:35
Shakaluka
Москва, Россия
Я думаю тут без воли заказчиков обойтись нельзя. Все эти шутки очень классные, красивые и эффектные. Но они стоят денег.
Поэтому ищите заказчиков, обрабатывайте их главарей, доказывайте ваше превосходство и тогда проектировщик Вас заложит.
Сейчас работаем над большим ТЦ, заказчик строго требует все узлы сборных конструкций от Peikko, полная номенклатура от балочных замков до жестких узлов соединения колонн и фундамента. И вот мы закладываем, что поделать)))
Shakaluka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 12:47
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Лоскутов Илья, вот у меня и возникла мысль серию аналогов сертифицировать и делать по разумным расценкам. Вещи-то хорошие, но денег они за них хотят нереальных.
Shakaluka, Пейкко, на сколько я знаю часть закладух уже в России делает. А узел колонна-фундамент у них удобный, я закладывал, делали - хорошо получается. Но, дороговато. Я на форуме чертеж этой колонны уже выкладывал, но в другом обсуждении))
Могу лишь добавить из опыта - ох и пое... мучаетесь вы потом со сдачей и экспертизой)))
Тип файла: pdf Колонны Кс-1 - Кс4.pdf (153.1 Кб, 571 просмотров)
olegrussia вне форума
Непрочитано 11.09.2016, 12:17
miko2009
Инженер-конструктор
olegrussia закладывают эти вещи в сборняк который идет без отделки , например вместо петлей специальные пазы с резьбой + специальная оснастка сертифицированная для крана. Сами петли на торцах в панели закладываем но они дорогие ,так как СП не оговорено конкретно узел , но есть расчет шпоночных соединений в пособии к СНиП 84 года (но там не совсем тот узел) то экспериментировали и без Peiko на торцах (старые версии серийных панельных зданий), просто все держалось за счет обжатия бетона в нишах "впотай". Этот момент собирались осветить в новом СП для крупнопанельщиков , еще не читал если честно.
miko2009 вне форума
Непрочитано 11.09.2016, 13:04
babay1974
Калининград
Много лет пользуемся Хальфеном. Надежно и качественно. Жилые, общественные и административные здания.
Тип файла: pdf fm-ru.pdf (3.06 Мб, 411 просмотров)
Тип файла: pdf Halfen_fs-ru.pdf (3.73 Мб, 283 просмотров)
Тип файла: pdf hcc-ru.pdf (6.59 Мб, 203 просмотров)
Тип файла: pdf mbt-e.pdf (2.60 Мб, 180 просмотров)
Тип файла: pdf Каталог деф.швы.pdf (902.2 Кб, 198 просмотров)
babay1974 вне форума
Непрочитано 11.09.2016, 13:05
babay1974
Калининград
Еще материала добавлю
ID:	175992  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Крепления ограждений для балконов HALFEN HGB.pdf (58.9 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: pdf Соединительный элемент для балконов HIT.pdf (61.9 Кб, 101 просмотров)
DWG 2007
2014.10.02 breziniai.dwg (1.16 Мб, 109 просмотров)
Есть ли у кого нибудь пример расчета такой шахты Alex_you SCAD 13 20.02.2013 11:16
Медресе (мусульманские образовательные учреждения) кто нибудь проектировал? Наталька87 Архитектура 2 11.02.2013 15:39
Ищу ТП 901-2-160.87. Если ли у кого нибудь? Isaharova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.06.2011 09:58
чертежи какой нибудь телескопической стойки? scatler Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.03.2009 18:33
Где взять что нибудь по Microstation? {Smirnoff} Прочее. Программное обеспечение 4 13.09.2005 06:41
