Заделка отверстия в монолитном резервуаре для воды
Пломба из анкеровочного раствора (ремсмесь), например LITORAPID FLUID. Со стороны воды - можно слой гидроизоляционной смеси для бассейнов (например ELASTOCEM MONO (Litokol) - не реклама, недавно сам в проекте применял
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
При этом желательно, что бы поверхность бетона была не гладкая, очищена от грязи и пыли и влажная перед заливкой. Можно использовать специальный праймер для улучшения сцепления бетонов. В принципе , как сказано выше любой граут с компенсацией усадки, но если жарко все равно требуется уход , что бы не возникли трещины.
Revit 2016. Передача задания на отверстия для инженерных сетей | IvanNS | Revit | 4 | 11.04.2019 09:19 |
Водопонижение (дренаж) или откачка воды из подвала? | tuffus1 | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 03.01.2015 18:57 |
Расчет количества и температуры смешанной воды | Slam41 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 09.09.2013 22:57 |
Закладные детали в резервуаре для воды. Из чего? Чем варить? | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 5 | 02.04.2013 23:38 |
Армирование узла примыкания стенки к фундаментной плите в монолитном прямоугольном железобетонном резервуаре | Evgeny31 | Основания и фундаменты | 27 | 30.04.2010 06:25 |
