Как корректно задать работу свайного основания в SCAD 11.5?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как корректно задать работу свайного основания в SCAD 11.5?
Непрочитано 10.09.2016, 17:26 #1
Emc
Добрый день.
Сразу скажу, что темы подобные тут уже были, но все достаточно старые и четкого ответа никто не дал.
Как верно задать работу свайного поля (с монолитным ростверком в виде ж.б. плиты) в СКАДе? Для себя узнал только 2 варианта, но по поводу первого из них возник вопрос:
1. Задать сваи через КЭ51 (пружинку), где жесткость по Z - это жесткость сваи, полученная путем деления: средняя нагрузка на сваю/осадка сваи. А жесткости по Х и У это 1/10 от жесткости по Z.
Однако на официальном форуме SCAD SOFT прочитал такую фразу, от одного пользователя:"К сожалению, в последней версии SCAD11.3 отсутствуют сочетания для 51КЭ. Вместо 51КЭ можно задавать обычный вертикальный стержень (5КЭ) L=1м".
2. Задать сваи через стержни длиной 1м (независимо от их длины), внизу пружина по Z (я так понимаю тот же самый КЭ51 с той же самой жесткостью, что и в случае 1), а сверху 2 пружины по X, Y с жесткостью 1/10 от Z.
Так вот, хотелось бы уточнить, можно ли считать по 1 способу? и можно ли считать, соответственно, по способу номер 2? Нужно ли учитывать давление грунта под монолитным ростверком, между сваями? И отличаются ли расчеты по свайному полю и свайной ленте?
Буду благодарен за разъяснение!
Непрочитано 10.09.2016, 21:17
Baton
Проектирование
Вариант 3 (он же основной):
1. Определяем аналитическим расчетом по СП осадку здания на свайном фундаменте. В данном расчете будет определена сжимая толща грунта под концами свай.
2. Строим в скаде здание, ростверки, сваи и грунт. Грунт задаем объемными элементами с модулем упругости по геологии. Естественно учитываем строение грунта по слоям по глубине.
3. Под концами свай задаем грунт на глубину сжимаемой толщи.
5. Грунт распространяем за пределы здания на значительное расстояние для минимизации влияния на результаты расчета горизонтальных связей для грунта.
6. По краям грунтового массива с боков и снизу закрепляем узлы по Х, Y и Z.
7. Считаем схему.
8. Анализируем схему на предмет средних осадок. Они должны быть примерно равны аналитическому расчету.
9. Сравниваем данный расчет с расчетом на пружинках.
10. Результат данного расчета зависит от жесткости грунтового основания под концами свай. Чем меньше жесткость основания (чем больше осадка), тем большие усилия получите в конструкциях подвала, 1 и 2 этажей. И наоборот. Для понимания зависимости полезно поиграть жесткостью основания и сравнить результаты. При расчете на пружинках такой зависимости не будет, что неверно с точки зрения механики грунтов.
Данный расчет не является стопроцентным отображением работы грунтового основания, но намного больше приближен к реалиям, чем расчет на пружинках. Расчет на пружинках всегда дает неверную картину распределения усилий в сваях и конструкциях здания. Как результат - неверная расстановка свай и неверное армирование конструкций. Для получения еще более приближенной к реальности картины совместной работы свайного основания и грунтов необходимо использовать другие программные продукты, которые кроме модуля упругости позволяют задавать и другие характеристики грунтов. Но это уже, как говорится, совсем другая история.
Baton вне форума
Непрочитано 10.09.2016, 22:07
Флександр
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
7. Считаем схему.
Забыли еще при этом рассказать что крайния сваи бдут перегружены раза в полтора-два,а угловые раза в три-четыре
Флександр вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2016, 22:34
Emc
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
Может есть вариант без перегрузки свай, который Вы знаете?
Emc вне форума
Непрочитано 10.09.2016, 22:49
Baton
Проектирование
Забыли еще при этом рассказать что крайние сваи будут перегружены раза в полтора-два,а угловые раза в три-четыре
Не забыл. Человек должен сам посчитать, проанализировать и если что непонятно, задать вопросы. И не обязательно в полтора-два и три-четыре раза. Зависит от многих факторов - жесткости всего здания и его отдельных элементов, распределения жесткостей по углам здания, общих размеров здания, жесткости основания, расстановки свай и прочее.
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Проводились натурные испытания, которые показывают, что в крайних сваях усилия получаются больше. Это есть всегда. Готовых рецептов по расстановке свай при этом не существует. Зависит от каждого конкретного здания. От чего зависит - писал выше.
Baton вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2016, 22:52
Emc
7. Считаем схему.
А что касается тех способов, что я указал в теме, они имеют право на жизнь, потому что знаю, что некоторые считают именно так?
Последний раз редактировалось Emc, 10.09.2016 в 22:59.
Emc вне форума
Непрочитано 10.09.2016, 23:06
| 1 #7
Baton
Проектирование
А что касается тех способов, что я указал в теме, они имеют право на жизнь?
По моему мнению - нет. Я уже писал, что при расчете на пружинках не получается правильной картины усилий как в сваях, так и в конструкциях.
Мы много лет считаем здания только совместно с грунтом. Я знаю примеры из практики, когда на слабых грунтах трещали подвалы. При расчетах на пружинках практически никогда не получается большой горизонтальной арматуры в стенах подвала. Вы просто моделируете винклеровское основание. При расчете с грунтом подвал получает общий изгиб с подъемом краев вверх. То есть весь подвал работает как большая изогнутая балка. Отсюда получаем приличную арматуру не только в плите, но и в стенах, особенно ближе к углам здания. Все это можно понять после сравнения результатов расчетов. Считайте и сравнивайте. Личный опыт лучше всех рассказов.
Baton вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2016, 10:32
Emc
У Вас нет случайно примера расчётной схемы (в скаде) того способа, который Вы предложили?
Emc вне форума
Непрочитано 11.09.2016, 10:37
Baton
Проектирование
Посмотрю на неделе на работе что можно показать. Конфиденциальность все-таки в договорах прописана.
Baton вне форума
Непрочитано 11.09.2016, 11:07
Флександр
Самому модель написать
Тип файла: pdf cam-clay.pdf (1.91 Мб, 1123 просмотров)
Непрочитано 11.09.2016, 11:54
Baton
Проектирование
Программа FEM Models. Я с ней знаком. Считаю, что это лучшая программа для грунтов. Разработчики - геотехники. Кандидаты и доктора наук. Умеет в том числе учитывать работу грунта во времени. У нас была возможность использовать эту программу в своих проектах для сложных котлованов и при примыканиях к котлованам сущ. зданий. Недостатком является то, что считает только до усилий. Если использовать сложные модели грунтов, то необходимо очень мощное железо. Чтобы грамотно использовать эту программу, необходимо разбираться в геотехнике. Развивается эта программа много лет целым коллективом геотехников.
Baton вне форума
Непрочитано 11.09.2016, 12:18
Флександр
вот еще...
Тип файла: pdf 40026-82216-1-PB.pdf (946.2 Кб, 648 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.09.2016, 13:10
Emc
Был бы сильно признателен!
Emc вне форума
Непрочитано 11.09.2016, 14:13
Boris_1
ПГС
Общая идея не плохая. Вот только нюансов целая куча. И самый большой нюанс - пытаться заставить программу, созданную для расчета рам из 3 стержней, считать грунт смоделированный объемниками.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.09.2016, 22:55
Baton
Проектирование
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Есть инструмент - SCAD. Инженер использует этот интрумент по своему инженерному разумению. Если Вы думаете, что SCAD выдает абсолютно точный результат при расчете обычных схем, то Вы ошибаетесь. Всегда есть некоторая степень приближения к реальности. Так и с грунтом. Напоминаю то, о чем я писал выше:
Главное - это чтобы инженер всегда понимал эту степень приближения к реальности.
Baton вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 01:02
Kraken
инженегр
На мой взгляд самым лучшим и верным будет расчет в связке SCAD+Plaxis (http://www.plaxis.ru/news/215/)
Но пока этот модуль в режиме тестирования вроде как
Kraken вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 03:54
Boris_1
ПГС
Это вы сами только что придумали Уверяю вас, я так не считаю.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 09:25
Baton
Проектирование
Не хотел Вас задеть. Это просто фигура речи русского языка. В любом случае прощу прощения.
Сообщение от Kraken Посмотреть сообщение
Главное при этом, чтобы Plaxis смог скушать очень большие схемы.
Baton вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 09:35
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Подскажите, может я что не так понимаю?
Пружинки.
Есть назначенная длина сваи (по геологии).
Есть ее несущая способность (условно свая несет N тонн).
От несущей способности можно посчитать осадку отдельной сваи (s мм).
N/s - это и будет искомая условная пружинка? Почему все делят нагрузку (а не предельную нагрузку) на осадку???
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 12:08
Emc
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Пружинки.
Где-то читал, что в качестве прикидочного расчета можно нагрузку делить..
Emc вне форума
Как задать узловую нагрузку в SCAD под углом 15 град в общей системе координат? Sokrat SCAD 8 11.04.2024 12:46
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Ошибка в SCAD 11.5 с копированием ГКЭ. ГКЭ Не отображаются в окне групп унификации. Как обойти ошибку? Sokrat SCAD 3 03.12.2015 15:45
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Не корректно работает сопутствие, SCAD 11.5 G-E-K SCAD 8 19.11.2015 16:36
