Можно ли выпуски вент шахт выкладывать из силикатного кирпича?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Можно ли выпуски вент шахт выкладывать из силикатного кирпича?
Непрочитано 11.09.2016, 19:10 #1
Вопросник
Привет всем инженерам, по просили осмотреть вентиляцию в общежитии, идет кап ремонт крыши. Подрядчики выложили вент шахты из силикатного кирпича , можно ли так делать ? каким документом обговаривается материал ? ( Спасибо всем кто скинет, справочники по вентиляции и все нормативные документы касающиеся вентиляции . ) Спасибо за любой ответ.
ID:	175998  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175999  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Вопросник, 11.09.2016 в 20:24.
Непрочитано 11.09.2016, 20:36
1 | 1 #2
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
9.2.13 Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не ниже M100 или силикатного марки M100 до уровня чердачного перекрытия, а выше - из полнотелого керамического кирпича не ниже марки M100 с затиркой швов.
Каналы могут быть выполнены из материалов кладки стены, если проектом предусмотрены специальные трубы или керамические канальные изделия. Выше уровня чердачного перекрытия - требования те же.
Дымовые каналы от индивидуальных котельных, в которых монтируются трубы из нержавеющей стали с базальтовой изоляцией, следует выполнять из полнотелого кирпича марки M100. Выше уровня покрытия или крыши трубы должны быть выложены из полнотелого керамического кирпича марки M100, заключенные в обойму из стального листа по периметру и в верхней ее части.
@$K&t[163RUS] вне форума
Минимальная морозостойкость кирпича трехслойной кладки Rourker Каменные и армокаменные конструкции 8 07.11.2014 07:19
Коэффициент линейного расширения кладки из пустотелого силикатного кирпича mrHippo Каменные и армокаменные конструкции 2 19.10.2013 23:25
Можно ли устроить водопроводный колодец из кирпича в городе? FOXAL Водоснабжение и водоотведение 9 24.09.2009 12:14
