ADT: выстроить стену по сплайну
Архитектор Регистрация: 25.08.2003
В АДТ сегменты стен могут быть только двух типов - линейные и дуговые - сплайнов, увы, не предусмотрено. Либо последуй совету Profan'а, либо (если сплайн не слишком извилистый) попробуй сделать масс-элемент или солид со сплайном в качестве траектории выдавливания и замени этим объектом стену (если надо в нее окна-двери вставлять)
>Clod
А на кой стена по сплайну потребовалась? Ведь если её потом ещё и строить нужно будет, замучаешся на чертеже параметры сплайна задавать, а строители точно сплайн в натуре не сделают. ИМХО в этом случае лучше радиусными кривыми обойтись. |
в большинстве случаев, конечно, не нужна эта заморочка. Но вот возникла у меня идея дизайна с извивающимися стенами, такой био-хай-тек. И обошёлся бы я дугами, да дверь попала на стык двух стен... А вообще, мне кажется странным что такая очевидная функция не реализована!
>clod
1. Вставляем дверь не в стену, а "отдельно стоящую". Ставим ее точно на нужное место. 2. В контекстном меню каждой из стыкующихся стен выбираем Interference Condition-->Add-->Subtractive После этого дверь можно и двигать - дырка в стенах будет двигаться вместе с дверью. [ATTACH]1189083784.gif[/ATTACH] |
А если стены строить не по дугам, а по полилинии, получившейся из этих дуг? _.pedit и вперед... Или так не покатит?
for Андрей С.
Спасибо за совет! Получается, но с переменным успехом - дверь так и норовит переползти на одну из стен полностью )... for Кулик Алексей aka kpblc Всё бы ничего, да я не знаю как стену по полилинии строить... что за команда, куда жать? [sm2103] for Profan имхо |
Сорри, факир был пьян и фокус не удался. По полилинии стену построить-то запросто, а вот дверь все равно на стыке не поставить
По-моему, нет разницы - что конвертировать в стены - полилинию или набор линий и дуг: получается один и тот же набор линейных и дуговых сегментов стен.
>Clod Вообще-то ничего никуда не должно норовить уползти. Ты точно вставлял отдельную дверь (т.е. после выбора инструмента двери или соотв. команды в меню мы не указываем стену, в которой будет дверь, а нажимаем Enter или правую кнопку - в этом случае дверь появляется "в чистом поле")? >kpblc Отчего же не поставить? см. пост 7 |
Ну хотелось сделать "красиво и быстро". Не вышло
