Ансис. Ошибка" element type 1 is shell181 which cannnot be used with the vmes command"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ансис. Ошибка" element type 1 is shell181 which cannnot be used with the vmes command"
Непрочитано 13.09.2016, 15:54 #1
rustam93
Только начинаю осваивать ансис,возникла проблема,нуждаюсь в совете .
Моделирую бетонный элемент(solid 63) со стальной оболочкой(shell183) .
при попытке разбить оболочку на конечные элементы и назначить атрибуты ,выдает ошибку " element type 1 is shell181 which cannnot be used with the vmes command" В чем может быть причина, желательно по подробнее?
Непрочитано 13.09.2016, 16:22
| 1 #2
derik
Конструякер
Подмосковье
а вас не смущает что вы оболочку хотите разбить vmesh-ом? вы бы хоть ошибку перевели и все поняли. шеллы разбиваются amesh-ом.
derik вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Ищу шрифты t-flex type A, t-flex type B piratos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 09:42
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
Почему-то с каждым запуском ансис слетает FlexLM сервер. Что такое? AlexLPN ANSYS 5 24.07.2012 11:54
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
