Прогрессирующее разрушение в SCAD
проектирование
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Поковыряйтесь здесь
http://dwg.ru/dnl/1951 Получите общее понимание по прогрессирующему обрушению. А там дальше дело техники. |
проектирование Регистрация: 23.01.2004
Версия 11.1. Считаю этажерку - четыре колонны, три перекрытия.
Убираю по одной колонне, в группы нагрузок задаю собственный вес колонн. Вопрос: кто-нибудь вообще пользовался процедурой "Прогрессирующее разрушение"? Или это никому не надо? Если считали , то каков смысл цифр выдаваемых в результатах постпроцессоры- прогрессирующее разрушение. И еще - получается по рекомендациям, что выискиваем худший вариант разрушения и только на него армируем? Это же фикция , а не расчет? Или я чего-то не понимаю? |
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Смысл выдаваемых результатов в том, что это коэфф. использования. Если он меньше 1, то констр.элемент работает, если больше, то во столько раз нес.способности недостаточно. Вот только информации маловато. Мы только видим деление элементов на работающие и неработающие. А оценить усилия, перемещения (хоть они и не ограничены), получить армирование не можем. И это не есть гуд.
инженер Регистрация: 09.12.2010
Например,прочитав пункт 1.4 "рекомендаций по защите высотных зданий от прогрессирующего обрушения" Цитирую: "В качестве локального (гипотетического) разрушения следует рассматривать разрушение (удаление) вертикальных конструкций одного (любого) этажа здания, ограниченных кругом площадью до 80 м2..." http://dwg.ru/dnl/2408 |
