детализация в advance steel 7.1 и настройка стиля.
israel
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
_AstM5DetailStylesExplorer [ATTACH]1189062231.jpg[/ATTACH] - Создаем или изменяем стиль чертежа Пользователя. - Нажимаем "применить" - Выбираем нужные элементы из модели - выбираем нужный шаблон в который будет производится запись чертежа (или выбираем закладку "существующий файл" - для записи чертежа в существующий файл-чертеж) Цитата:
Если "лист" то иди в C:\Program Files\Graitec\AdvanceSteel\Shared\Support\Prototypes И меняй что надо в файлах прототипах(там же настраивай стили текста и размеров) Ну а если "вид" то во вкладке "компоновка" менеджера стилей печати выбираешь ориентацию видов "перпендикулярно" |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
tokhot
Заранее благодарю. [sm3514]
В поисках истины приходится напрягаться |
г. Москва
Полный комплект документации по Advance Steel
http://dwg.ru/dnl/228 Чертежи КМД выполненные в AdvanceSteel 5.1 от str02 http://dwg.ru/dnl/783 Учебник по стилям чертежей для HyperSteel 7.1 [ATTACH]1189072711.rar[/ATTACH] |
Кишинев
tokhot
Коллеги Кто то реально использует на практике адванс? Поделитесь... Осилит ли Адванс выставленную схему? [ATTACH]1189075950.jpg[/ATTACH]
г. Москва
сделал раму - скопировал сделал ферму - скопировал сделал вторую - то же самое |
Кишинев
tokhot
А схема отрисивывается прилично. Вопрос: сложна ли в освоении адванс?
г. Москва
Насчет распознавания чужих элементов - то только стены и д.р. элементы из ADT в Адванс железобетон. Адванс сталь чужие параметрические модели не читает. |
israel
во первых спасибо , за такой быстрий ответ. но всё ровно не получаеться, я делаю изменения потом нажимаю "use" делаю детализацию и всё ровно он делает по своему...
ладно помuчеюсь пока не пойму. у меня возник ещо один вопросик; как во время черчения скрыть некоторые профили, а потом показать, а то когда у тебя их более 300 рябит в глазах и трудно разобраться что куда идёт. есть кнопка выключения, а вот как включить обратно ? |
г. Москва
Управление визуальным отображением объектов модели Переключить представление _astm4changerep Стандартное представление _switchrepr default Отключить отображение _switchrepr off Включить отображение _switchrepr on для выбора можно пользоваться панелькой фильтрации - "объекты" Средствами АКАДа Раскидать по слоям и включать-выключать слои |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
куплю справку |
Помогите разобраься с маркировкой в advance steel к примеру маркировкой сварки:
Сделал деталировку узла: обозначение шва С1-ИН-катет 6 Возникли вопросы: как сделать обозначение по ГОСТ 2.312-72 в частности 1. Как у указателя стрелку подредактировать и сделать с одной стороны линии? 2. Почему нет надписи по какому ГОСТу выполнен шов и собственно как его добавить перед этой надписью? 3. Если сварка ручная то где убираются буквы ИН (сварка в инертном газе...)? Знатоки откликнитесь! [ATTACH]1192346073.JPG[/ATTACH] |
