Результаты опроса: Какой из вариантов вам удобнее ? | |||
Autocad + пакет дополнений |
3 | 12.00% |
Nanocad + пакет дополнений |
0 | 0% |
Tekla + пакет дополнений |
5 | 20.00% |
Allplan + пакет дополнений |
5 | 20.00% |
Revit + пакет дополнений |
8 | 32.00% |
Новая платформа (пока без названия) |
2 | 8.00% |
ничего не нужно |
2 | 8.00% |
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опрос. Желательная платформа для новой системы сборно-монолитного строительства
Инженер-конструктор
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
miko2009, а случайно речь идёт не о BubbleDeck (http://www.bubbledeck.com/)?
- одни чертилки в опросе...только что Paint и Corel Draw не хватает,,, ИМХО...чертилки - рисовалки особой погоды в проектировании еще никогда не делали... Странно что расчетные программы не упомянуты никак... miko2009, Доброго времени суток, А расчетно-аналитические программы то почему отсутствуют в опросе ? Цитата:
http://www.gbi-magazine.ru/index.php...26-19/134-c-r-
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Если проектирование ориентировано на "большие" фирмы, то необходимо делать что-то вроде Allplan Precast. Можно на базе того же Allplan или Tekla. Если завязываться с теклой, возможно необходимо подумать над расчетами в Tekla Structural Designer. Если технология должна быть доступна для массового проектировщика, то тут выбор платформы очевиден. Что-то вроде Nanocad Конструкции или дополнение к Autocad.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
скоро будет очень много информации по всем вопросам
нет, в панельном домостроении особо искать нечего , давно потолок достигнут в решениях, тем более после того как ПИК выкупил МОРТОН то там вообще делать нечего, монополия одного девелопера. вопрос расчетов основной и он решается, планируем использовать в качестве солвера SCAD и Лира 10.4 , постпроцессинг в нашей программе. |
Kiev
Последний раз редактировалось Delf, 22.09.2016 в 23:28. Причина: ссылка не отобразилась |
Перестройка объектов капитального строительства. Определение | Sister_B. | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 06.07.2017 14:55 |
Продолжительность строительства ВИЧ лаборатории? | demonnnnn | Технология и организация строительства | 3 | 06.06.2012 10:31 |
Действие документа "Эталоны ТЭО строительства предприятий по добыче и обогащению угля" | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 21.05.2012 10:53 |
Простая программа для построения календарного плана/графика строительства | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 24.01.2011 20:00 |
технология монолитного строительства с разными классами бетона | Грачик | Технология и организация строительства | 5 | 08.03.2010 14:25 |
