не открывается чертеж dwg при двойном нажатии на файле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не открывается чертеж dwg при двойном нажатии на файле
Непрочитано 06.09.2007, 11:02 #1
anela
Харьков
Под пользователем без прав администратора не открывается чертеж dwg при двойном нажатии на нем. При выборе "открыть с помощью" AutoCADa, AutoCAD не появляется в выборке. Если открыть сначала просто AutoCAD, а затем из него открыть чертеж все открывается. С правами администратора все открывается нормально изначально. Все это происходит только на последних конфигурациях компьютеров, на предыдущих с тем же самым windows этого не происходит.
Непрочитано 06.09.2007, 12:24 Re: не открывается чертеж dwg при двойном нажатии на файле
Сообщение от anela
Открыть с помощью- выбрать программу -Обзор, найти acad.exe, поставить галку "использовать для всех файлов такого типа".
Помогло?
Автор темы   Непрочитано 06.09.2007, 12:34
anela
Харьков
Нет
anela вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 12:36
Попросить временное предоставление полных прав на запись в ветку реестра HKEY_CLASSES_ROOT (похоже, расширение не регистрируется). Потом можно и обратно вернуть.
Непрочитано 06.09.2007, 12:45
Дмитррр
НЛО
Спорим, что переустановка автокада поможет?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 12:49
На что спорить будем? Я говорю, что вряд ли, особенно если установка будет выполняться под админом, а не текущим пользователем.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2007, 13:49
anela
Харьков
переустановка не помогает точно
anela вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2007, 14:01
anela
Харьков
Пробовали временно дать права админа userу- все заработало, после снятие прав- вернулись в первоначальную точку.
anela вне форума
