Вдруг кто знает, как подобрать количество якорей для швартовного буя?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Вдруг кто знает, как подобрать количество якорей для швартовного буя?
Непрочитано 19.09.2016, 10:03 #1
Gidrotechnik_92
Убил уже два дня на поиск решения, но никак не могу найти, как подбирается количество якорей.
Я находил варианты на 1, 3, 5, 6, 8 якорей, но ни слова пояснения, почему именно столько. Удавалось только найти схему частного плавучего рейдового причала, где якорей указано 8 - по два якоря на цепь, да характеристики одного существующего причала и всё.
В интернете тоже толку мало: везде только примерные указания для катеров и надувных лодок, а у меня, блин, танкер швартуется.
Как можно определить их количество и схему расположения?
Непрочитано 19.09.2016, 10:44
Попадалось в какой-то книжке, там чейто на счет течения и как раз про швартовку большетоннажной посудины было, но мне в тот момент любопытно не стало на счет самой схемы - искал технологию самой швартовки к бую.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 10:53
Gidrotechnik_92
А случайно не получится вспомнить, где именно? Хоть примерно, где копать.
Мне встречаются только расчеты для постановки самого судна только на один якорь, но там опять же идет расчет на мелочь всякую и числа в моем случае выходят дикие.
Gidrotechnik_92 вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 11:21
1 | #4
Мне кажется это было нечто по типу "Наставление по морскому делу для учащихся мореходного училища" но я могу ошибаться (листал тогда кучу книг по этому вопросу). Там был расписан способ подхода судна к буям - танкер и за нос и за корму там крепился. Я смотрел как цепь к бую крепят - собственно описание самой работы с рабочей шлюпки, но там был описан и маневр судна при постановке и описалово на сами буи.
И мне всегда казалось что швартовая бочка (именно так, а не буй) крепится единой цепью за "мертвый якорь" - у него удерживающая сила в разы превышает оную у штатных. Конструктив этих якорей тоже есть.
Можно сунуться к производителю этих бочек http://www.stapel.ru/production/kata...chki-reydovye/ может чего подскажут
Непрочитано 19.09.2016, 11:37
1 | #5
Cfytrr
Питер
Вдруг поможет: ВСН 136-78
6.152. Якоря и якорные канаты должны рассчитываться на горизонтальные усилия S
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 11:38
Gidrotechnik_92
Вообще, у меня там должен быть одноточечный многоякорный плавучий причал типа CALM, но по таким запросам нужной инфы еще меньше, чем по швартовным буям или бочкам.
Но все равно спасибо, буду искать.
Спасибо, но там только общие вещи, нет нужной конкретики, по таким расчетам у меня выходит 1 якорь порядка 100 т против системы якорей (в примере, который смог найти) из 8 якорей тонн по 10
Непрочитано 19.09.2016, 12:04
1 | #7
Может чего интересное? http://refleader.ru/merbewotrmer.html
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 12:18
Gidrotechnik_92
Спасибо, очень полезная и интересная статья, но, увы, там подробно описываются типы причалов, какие нагрузки они испытывают, но когда речь доходит до непосредственно типа якорной системы, автор плавно с нее сруливает.
Непрочитано 19.09.2016, 17:17
Cfytrr
Питер
Gidrotechnik_92,
У Вас нагрузка от сухогруза 100 тонн, и есть 10 якорей с допускаемой нагрузкой по 10 тонн. Вы не можете связать один швартовый конец с 10 якорями?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 17:43
Gidrotechnik_92
Как-то я сомневаюсь, что "боковые" якоря, не лежащие на оси нагрузки, будут работать так же, как и якоря, лежащие на этой оси.
И что это за крякозябра выйдет? Как перевернутая гидра (да если еще и не одна...), как-то я сомневаюсь, что в строительной практике подобное можно встретить
Непрочитано 19.09.2016, 18:33
1 | #11
Cfytrr
Питер
Gidrotechnik_92,
Ну да кракозябра, но вполне логичная, например такая:
Ну или колотите сваи, объединяете их связями сооружайте козловый ростверк, испытывайте на 150 тонн и швартуйте к нему 100 тонн
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 07:45
1 | #12
По описанию конструктива этого буя, сдается мне что он работает совсем не так - он для открытого моря и цепь от него идет вниз вертикально, а нагрузку он готов взять на любое направление. Насколько я понял книжки, якоря не вполне сами берут на себя нагрузку: он только вцепляется в грунт и "придерживает" концец цепи, а сотня метров цепи "утонувшей" в грунте держит нагрузку куда как большую чем сам якорь. При этом цепь может подниматься и создавать силу за счет своего веса. В общем этот буй похож на спрута с "руками" висящими вниз и только на дне разбегающимися в разные стороны. Я бы считал на полную нагрузку каждый якорь (или пару в одном направлении с перераспределением нагрузок)
Там метров двести поди под килем, замучаешься заколачивать
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 09:42
Gidrotechnik_92
Не совсем согласен, так как схемы установки подобных буев видел только такого типа
В общем, страсти накаляются - сказали, что проблема в очень большой волновой нагрузке, которая на самом деле не такая, и мне надо искать диссертации на тему воздействия волновых нагрузок на танкеры
А пока, основываясь на существующих аналогах решили придерживаться 4 цепей по 2 50т якоря на каждой.
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Помогите подобрать основу для диплома (гидротехническое строительство) azlite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 28.04.2012 09:14
Неограниченное количество COMMAND {Smirnoff} Программирование 3 03.03.2004 23:05
