Вопрос по привязке арматуры к отлитому элементу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Вопрос по привязке арматуры к отлитому элементу
Непрочитано 19.09.2016, 10:38 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Столкнулся с проблемой: при копировании арматуры, она почему-то прикрепляется к смежным элементам или вообще прикрепляется к элементам, которые расположены на значительном расстоянии.
Как побороть эту напасть?
Пока только каждый раз вручную прикрепляю арматуру, чтобы 100% гарантировать прикрепление к нужной детали.
Непрочитано 19.09.2016, 16:01
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Такая штука появилась в 21.1 в SR5 по моим наблюдениям. Также и элементы отлитого при копировании как-то странно иногда привязываются.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 06:04
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
У меня стоит СР6 - такой проблемы не наблюдаю. Может обновиться?
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 14:20
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Попробую. Сегодня арматуру копировал в смежный элемент, а прикреплялась к элементам, между которыми метров 15. Как это вообще возможно???
Если бы не подсветка в режиме сборки, визуально не отследить. Из-за этого много времени отнимает прикрепление стержней вручную.
Yuzer вне форума
Вопрос по конструированию безбалочных перекрытий и капителей Geter Конструкции зданий и сооружений 19 15.02.2017 20:59
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Вопрос по привязке крана к неукрепленному откосу котлована или ошибки в РД-11-06-2007? Silent77 Технология и организация строительства 9 07.10.2009 08:23
