Revit 2017. Как подсчитать спецификацию по нескольким категориям?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Создание спецификации по нескольким категориям:
Мой блог по Revit |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Это то понятно. А как выбрать несколько категорий, во время создания спецификации там список маленький, я бы сказал коротенький. К примеру, возможно ли создать спецификации по колоннам и балками одновременно?
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
См. приложенный скриншот внимательнее. Там же показано.
В том-то и дело, что телепаты в отпуске.
А сейчас, на любой вопрос - любой ответ.
Мой блог по Revit |
Ульяновск
Все верно, так и хотелось бы. Просто есть навес из метала, у него колонны выполнены семейством "Несущая колонна", и "Балка" (которые применяются в фермах). И хотелось бы с них дёрнуть все параметры которые возможно.
и..пытатель Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
плохая идея вытащить все в общей спецификации - очень мало похожих свойств у разных семейств (категорий)
не вижу проблемы создать 2 спецухи- тем более объект ну очень большой - делайте 2 - тем более посмотрите что там есть разные поля спецификаций создать общую - просто для ведомости или количества - это да , а так... берите бубен ![]() |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Чтобы не плодить лишнюю тему про спецификации решил спросить здесь.
Помогите пожалуйста разобраться в принципе формирования спецификаций. Я понимаю, что в спецификацию попадают параметры только «Общие» Я обнаружил «Встроенные параметры» группа «Расчет несущих конструкций» , как я предполагаю эти параметры экспортируются в расчетные программы и вывести в спецификации их нельзя. Т.е. для сечения мне нужно создать «Общий» параметр (например) «О_МассаПогМетра» по сути одно и тоже, это нормально? Я сделал как описал выше, для подсчета площади окраски ввожу формулу «(Рзм.Длина / 1000 м²) * ПлощадьПокраски» Так как длина в мм делю её на 1000, Ревит сам ставит размерность м² и в результате неправильный подсчет вместо 0,3 получаем 0,0003. Пытался пойти другим путем, сделал параметр «длина в метрах» в этом случае пишит ошибку «неправильная размерность». Подитожу вопросы: 1) В спецификацию попадают только общие параметры? 2) Как подсчитать площадь окраски? |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
P.S. если вы в формуле делите или умножаете на что то , то в ревит нет такого понятия как "безразмерные константы" , любому числу в формуле присваивается размерность , если в формуле вы что то разделите на 10, то Revit "10" будет понимать как "10 мм" , если у вас единицы измерения дюймы то соответственно "10 inch". После нажатия кнопки "ОК" , если вы зайдете обратно в формулу то увидите как Revit добавил размерность всем вашим цифрам. Константы можно создавать параметрами общими, проекта , глобальными и тд, каждая константа = новый параметр. |
Подскажите, правильно ли я понял: Если создавать спецификацию "По нескольким категориям" то невозможно указать по каким именно? Например, хочу создать общую ТОЛЬКО для воздуховодов и фасонных элементов, и внести в спецификацию параметры общие ТОЛЬКО для этих 2-х (например, массу, толщину металла, и т.д.).
То есть, либо спецификацию для КАЖДОЙ категории отдельно, либо для ВСЕХ категорий вообще, с внесением параметров, которые есть у ВСЕХ категорий вообще? |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Revit 2017. Как подсчитать объем бетона монолитной лестницы? (параметра "объем" нету) | erikbond | Revit | 3 | 06.05.2022 07:34 |
REVIT 2017. Как посчитать и внести в спецификацию высоту семейства "Колонна"? | erikbond | Revit | 21 | 11.05.2017 20:45 |
Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа | Данил Медведев | Revit | 0 | 29.08.2016 09:19 |
