Сейсмика по IBC2012/ASCE7
Итого, раз некому высказаться.
Открываем хэлп http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...9-B4B3929F0D8C Берем ASCE 7-05 Первым делом определяем Occupancy Category - это первая табличка в самом начале. Как правило для обычных зданий это II категория Потом находим Site Class по грунту - от А до E (Е - это пески, суглинки и прочие не очень прочные грунты), если F - то это не грунты, а говно и нужно делать дополнительные инвестигейшнс для уточнения риспонс анализиз По картам смотрим значения параметров Ss и S1, а также T(L) Далее в табличках находим наш important factor - для обычных зданий это 1 а в таблице (из Chapter 12) далее находим R и Cd Все остальное (Fa, Fv, Sds, Sd1) подскажет Robot. Осталось проверить - правильно ли создаются сочетания. Для того, чтобы задать все эти коэффициенты нужно сначала найти собственные колебания конструкции через обычный модальный анализ. После можно задавать сейсмические загружения по ASCE и другим нормам. |
Пересчет жесткостей в ЛИРЕ-САПР 2013 (инженерная нелинейность) + сейсмика и пульсации, возможно ли? | Pro100x3mal | Лира / Лира-САПР | 149 | 10.09.2015 21:58 |
В Лире не расчитывается сейсмика. | DonniDarko | Лира / Лира-САПР | 6 | 07.09.2011 11:42 |
Сейсмика 8 баллов и 3-я категория грунтов. | Ivanich | Расчетные программы | 15 | 05.05.2009 13:15 |
Нестыковочка - ДБН сейсмика (Украина) | Шандор | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.09.2007 19:02 |
