Как форматировать ячейки в таблице со связью с Экселем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как форматировать ячейки в таблице со связью с Экселем?
Непрочитано 21.09.2016, 15:12 #1
Боря_я
Ячейки в таблице со связью с Экселем не форматируются у меня. Единственное что там можно поменять это стиль текста и то не работает толком. Шрифт все равно берется из Экселя, а в Экселе нет необходимого мне корпоративного шрифта. Да и толстые там цифры какие-то получаются Приходиться создавать дополнительную таблицу которая будет ссылаться на исходную и уже ее нормально форматировать. Что делать что б не загружать лишний раз чертеж?
Непрочитано 21.09.2016, 16:17
Поиск - ACAD Excel форматирование. Вопрос поднимался миллион раз.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 16:50
Боря_я
Нашел: в окне где определяются параметры datalink нажать стрелку вправо в круге в нижнем правом углу. Не подскажите, что это значит? Где это окно?
Или вот еще вариант "Хочу добавить, что это - когда устанавливаешь связь в Автокаде - ставишь - галку "Разрешить обновление форматирования ексель в таблицах". Если поставишь "На основе форматирования ексель, не обновлять" , а у тебя в ексель файле добавились столбцы (как у меня группы), то он обновляет в екселе оооочень узкие ширины столбца, приходится их растягивать вручную, и шрифт очень мелкий, в общем замучаешься поправлять. Хотя ты и стиль таблиц настроишь, все равно вставляются доп столбцы со сбитым форматированием."
Нет такой галочки, в обычном автокаде по крайней мере
Боря_я вне форума
Как в СПДС железобетон использовать ячейки из одной таблицы в другой таблице? Омская птица ПО от CSoft 4 17.05.2016 00:29
Не изменяется значение ячейки таблицы при наличии в таблице поля kirill_abakan AutoCAD 5 14.09.2015 07:28
Вставка поля в таблице с параметром ширина ячейки (или столбца) Rojik AutoCAD 1 11.06.2014 20:55
Проблема с выделением ячейки в таблице! IvanRus4 AutoCAD 2 01.11.2012 13:27
Почему невозможно выбрать формат ячейки в таблице? МишаИнженер AutoCAD 8 10.11.2010 10:46
