Revit не выравнивает по выбранным уровням
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit не выравнивает по выбранным уровням
Непрочитано 22.09.2016, 14:19 #1
AIRAT_YUNUSOV
В диспетчере задач на плане этажей 2. Типовый пытаюсь скопировать все на следующие уровни через:
1.на контексной панели Выделение открыть бокс Фильтр и в нем снять флажок для категории пояснитльных элементов(оси и размеры). нажать ОК
2. на панели буфер обмена нажать сначала скопировать в буфер обмена а потом вставить>C выравниванием по выбранным уровням
Так вот Ревит не дает выбрать C выравниванием по выбранным уровням.
Причем нужно самостоятельно искать из-за какого элемента это не делается. Так как выбрав скажем один элемент Перекрытиеможно вставить его на все уровни.
подскажите что может Ревиту не нравиться? почему он не дает выбрать Вставить>C выравниванием по выбранным уровням?
Тип файла: rvt Проект2.rvt (5.18 Мб, 29 просмотров)
Непрочитано 22.09.2016, 15:13
extraneous
Не верблюд
Ось - это не какая-то аннотация, которую можно копировать и куда-то вставлять. Это вертикальная плоскость, и ось автоматически отображается на уровне, если плоскость пересекает этот уровень. Соответственно для осей вставка по уровням недоступна.
Эти особенности рассматриваются на любом начальном уроке по Revit.
фигню какую-то написал
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 22.09.2016 в 16:23.
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 15:50
AIRAT_YUNUSOV
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
google.ru/search?q=revit+оси+уровни&tbm=vid
Александр, я пытаюсь с уровня 2 скопировать на следующие уровни стены, перекрытия, окна и прочее-расположенное на уровне 2.
ревит не дает это сделать
оси и не пытаюсь копировать-так как в фильтрах отключаю галочку с осей.м
он не хочет копировать траектории летсниц, марки стен,окон и дверей на следующие уровни
AIRAT_YUNUSOV вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 16:23
extraneous
Не верблюд
AIRAT_YUNUSOV, извиняюсь, что-то не то написал
Мой блог по Revit
Непрочитано 23.09.2016, 06:39
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от AIRAT_YUNUSOV Посмотреть сообщение
Как вариант - скопировать сначала элементы модели через "Вставить\С выравниванием по выбранным уровням". Затем скопировать в буфер аннотации, переходить на нужный вид и нажимать "Вставить\С выравниванием по тому же месту". Так все работает. Если это многоэтажное здание Вам вряд ли нужны аннотации на каждом типовом этаже.
Nels вне форума
Непрочитано 30.04.2017, 12:26
login
"ревит копирование осей на этажи"копировать, вставить через буфер обмена с выравниванием по выбранным видам, а не уровням
login вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Revit 2016. Не назначается значение общего параметра выбранным элементам Dioksin Revit 3 30.09.2015 21:40
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
