ФОК Комплекс 2012. Учет плотности грунта во взвешенном состоянии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ФОК Комплекс 2012. Учет плотности грунта во взвешенном состоянии
Непрочитано 22.09.2016, 15:39 #1
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Посчитал уголковую подпорную стену (ПС) в ФОК Комплекс 2012.
Потом решил проверить её в своей программе по круглоцилиндрической поверхности сдвига. Программа написана в MathCAD'е. Я по ней уже считал и экспертизу проходил.
Грунт в основании слабый: песок пылеватый e=0.71, gI=1.67т/м3, gI_sat=1.93т/м3, fI=26, cI=0.2т/м2. По геологии грунтовые воды поднимается до самой поверхности (141.35). В своём расчете учитываю, что грунт до отм. 141.35 во взвешенном состоянии.
С теми же грунтами и геометрией у меня вышло вот так:
А вот если не учитывать взвешенное состояние, то так:
Т.е. то же самое, что и в ФОК'е.
Вопрос: Учитывает ли ФОК плотность грунта во взвешенном состоянии для грунтов ниже уровня грунтовых вод?
Кстати: Сегодня были на участке. Копнули шурф экскаватором. Да, мокрый песок есть. Сильно мокрый. Но вода в шурф не набралась. Ощущение такое, что это вода в грунте, а не грунт в воде (грунт не плавает, а просто мокрый). Хотя это только субъективное ощущение по визуальному наблюдению.
Последний раз редактировалось sibedir, 22.09.2016 в 15:47.
Непрочитано 22.09.2016, 15:45
1 | #2
eilukha
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
- пробовал менять УГВ в ФОКе, результат не меняется. Для себя сделал вывод: взвешивание не учитывается, поэтому сразу задаю плотность во взвешенном состоянии, а УГВ задаю сильно внизу (чтобы никак не влиял).
- критичная поверхность автоматически ищется или вручную?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 15:50
1 | #3
sibedir
г. Барнаул
Перебор в указаных границах по:
- началу оползня
- углу касательной в первой точке
- радиусу
Далее уточняю путем нескольких итераций (уменьшаю шаг перебора и границы поиска)
sibedir вне форума
ФОК Комплекс 2012. Руководство или файл справки. Иван Скиф Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.02.2018 15:25
Как правильно задать нагрузки на ленточный фундамент в ПО ФОК - Комплекс 2012? Анастасия33 Расчетные программы 1 18.12.2015 14:34
Что делает раздел ФОК «Участки, проектируемые отдельно»? ФОК КОМПЛЕКС 2012. Юрий Сергеевич Расчетные программы 0 11.12.2015 09:15
учет влияния грунта при горизонтальных нагрузках dania Расчетные программы 2 19.12.2005 17:17
