Начало и окончание инсоляции где можно найти для Севастополя?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Начало и окончание инсоляции где можно найти для Севастополя?
Непрочитано 22.09.2016, 16:40 #1
ArchiValya
Подскажите, пожалуйста, где можно найти начало и окончание инсоляции для какого-либо района, сейчас меня интересует Севастополь?
Непрочитано 22.09.2016, 18:09
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Не совсем понятен Ваш вопрос, но может поможет СП 131.13330.2012 "Строительная климатология" и дополнения к нему здесь http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1501264&postcount=2 (документ .pdf во вложении к посту)
Последний раз редактировалось Abaz, 22.09.2016 в 18:14.
Abaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 20:59
ArchiValya
При расчете инсоляции Севастополя, я взяла график 55с.ш. 22 марта и 22 сентября, но не знаю время восхода и захода солнца какого месяца взять? марта или сентября? В "Строительной климатологии" я не нашла ответа, к сожалению.
ArchiValya вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 21:57
gan75
Сообщение от ArchiValya Посмотреть сообщение
При расчете инсоляции Севастополя, я взяла график 55с.ш. 22 марта и 22 сентября...
А пункты 7.1 и 7.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 для кого написаны?
"7.1. Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий выполняется по инсоляционным графикам с учетом географической широты территории, утвержденным в установленном порядке.
7.2. Инсоляционный график, разработанный для определенной географической широты, может применяться для расчета продолжительности инсоляции в пределах ± 2,5°."
Нельзя по графику для 55° с.ш. определять инсоляцию для 44° с.ш.
Правильный ответ на Ваш вопрос в п. 2.4 СанПиН - с 22 февраля по 22 октября:
"2.4. Нормативная продолжительность инсоляции устанавливается на определенные календарные периоды с учетом географической широты местности:
-северная зона (севернее 58° с. ш.) - с 22 апреля по 22 августа;
-центральная зона (58° с. ш. - 48° с. ш.) - с 22 марта по 22 сентября;
-южная зона (южнее 48° с. ш.) - с 22 февраля по 22 октября. "
Ищите график для 44° с.ш. ± 2,5°. В местных органах СЭС должен быть
gan75 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 22:09
ArchiValya
Судя по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01:
пункт 7.3. Расчет продолжительности инсоляции помещений на весь период, установленный в п. 3.1, проводится на день начала периода (или день его окончания) для:
северной зоны (севернее 58°с. ш.) - 22 апреля или 22 августа;
центральной зоны (58° с. ш.- 48° с. ш.) - 22 марта или 22 сентября;
южной зоны (южнее 48° с. ш.)- 22 февраля или 22 октября.
я могу взять время восхода и захода солнца либо марта либо сентября?
пункт 7.2. Инсоляционный график, разработанный для определенной географической широты, может применяться для расчета продолжительности инсоляции в пределах ± 2,5°
Координатная широта г. Севастополь : 44° 6' с.ш. Даже с учетом допустимого предела ± 2,5°, скорей всего график на 55° не подходит. Может быть есть у кого-то подходящий график, поделитесь, пожалуйста?
gan75, спасибо за критику, не увидела ваше сообщение сразу и отправила свое похожее)
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
я живу совсем в другой области.
Непрочитано 26.09.2016, 22:58
1 | #6
gan75
Я спросил у яндекса и получил такой график:
Попробуйте его подогнать под нужный масштаб, если другого не найдёте - там указан угол 33° в полдень над горизонтом и длины тени от зданий в 10, 20, 30 и т.д. метров.
gan75 вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 23:19
Abaz
инженер-строитель
22 марта - день весеннего равноденствия, 22 сентября - день осеннего равноденствия. То есть в эти дни - (день равен ночи) грубо грубо говоря, а "от перемены мест слагаемых", как известно, сумма не меняется. Offtop: Додумаете сами?
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 23:45
ArchiValya
Спасибо большое) этот график я тоже там нашла, не удобно что он в таком формате, сейчас пытаюсь его найти в DWG, думала может у кого-то есть)
----- добавлено через ~24 мин. -----
gan75, подскажите, пожалуйста, подробно как отмасштабировать график?
Непрочитано 27.09.2016, 01:35
1 | #9
gan75
Загрузить график в автокад, там построить такой треугольник и совместить график с его основанием:
gan75 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 10:36
ArchiValya
gan75, совмещать нужно именно тень от 60 метров на вашем рисунке и шкалу высот на графике?
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 11:46
ArchiValya
Я делала в архикаде М1:500, получилось вот так, правильно?)
----- добавлено через ~36 мин. -----
закат 22 февраля в г. Севастополь 18.23, с учетом часа, который не учитывают, у меня край должен быть 17.23. На линейке графика крайнее время 17.00 . Если мне нужно будет чуть больше времени при окончании инсоляции, можно примерно продлить время на графике?)
Непрочитано 27.09.2016, 16:55
gan75
Масштабировано правильно. Если инсоляция выходит за пределы графика, то там по идее должно быть голое поле, что бы её учитывать - в 17.00 угол солнца над горизонтом 2°, в 17.23 ещё меньше будет.
gan75 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 18:00
ArchiValya
gan75, спасибо большое))
Непрочитано 15.01.2019, 12:45 где взять график
vlazz
Может быть у кого-то есть инсоляционный график для Севастополя в dwg ?
vlazz вне форума
Где можно найти нормы и расценки на наружную отделку металлическим сайдингом Womenizer71rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.09.2016 11:28
где можно найти рекомендации по устройству вентиляции кровли Lubava Архитектура 1 01.09.2011 15:34
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22
Где можно найти в инете обширную библиотеку DWG файлов для проектирования??? Romeo1786 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 28.05.2008 10:30
Уважаемые, помогите найти МРР-3.2.06.05-03 Где можно скачать MasterZim Прочее. Архитектура и строительство 9 06.02.2006 00:57
