Нужно ли связывать фундаментную подушку основного фундамента со стенами подвала ФБС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли связывать фундаментную подушку основного фундамента со стенами подвала ФБС?
Непрочитано 22.09.2016, 19:01 #1
Lisa999
Здравствуйте!
Подскажите, знающие люди
Есть дом из газосиликата одноэтажный с разной высотой стен (от 2 до 5.5 м). Фундамент из ФБС 3 ряда ( 2 ряда ниже уровня земли) стоит на монолитной армированной фундаментной подушке. В доме планируется подвал, стенами которого будет 4 ряда ФБС (3 ниже уровня земли). Вопрос: нужно ли армированную подушку основного фундамента связывать со стенами подвала (фундаментная подушка основного фундамента продолжается армопоясом между рядами фбс в стенах подвала) или достаточно шахматной раскладки самих фбс и не связанных фундаментных подушек? Нужно ли делать монолитный армопояс поверх ФБС? (склоняюсь к тому, что не нужно). Заранее спасибо
Тип файла: pdf Схема .pdf (41.1 Кб, 92 просмотров)
Непрочитано 23.09.2016, 09:14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Подвал ниже основного фундамента уходит? Тогда не понятно что там с лентой получится. Или лента шириной с блок?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 09:20
vv_77
заказчик
Ярославль
Не очень понятно, разрез бы еще посмотреть.
vv_77 вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 09:31
v.psk
Псков
Сообщение от Lisa999 Посмотреть сообщение
нет, но перевязку и армирование углов и сопряжений стен делайте в каждом ряду.
для фундаментов на разных отметках и газосиликата я бы посоветовал сделать пояс.
А вообще экономия в 1 блок фбс сомнительная (с учетом возможности возвести объем подвального этажа под всей площадью здания)
v.psk вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 09:43
Инжeнeр
Проектирование объектов энергетического комплекса
ФБС подвала являются так же и основанием стен самого дома, судя по картинке (оси 3, 4, 5)? Можно прикинуть разницу осадок между подушкой фундамента дома и фундамента подвала.
В виду небольшой высоты дома (при хороших грунтах) ее может и не быть. А если разница осадок будет в пределах допуска или отсутствовать, то, я бы, армопояс поверх ФБС не делал.
А в кладке стен, все же, заложил бы арматурную сетку, хотя бы конструктивно.
Инжeнeр вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 10:05
Lisa999
Спасибо за ответы!
прилагаю раскладки фбс.
По поводу подвала под всей площадью: людям он не нужен такой большой. И выкапывать котлован планируется только под подвалом. Под фундамент траншеи - экономия на работе, утеплителе фундамента... Хотя вопрос вопрос про подвал под всем домом поднимался.
Перевязка блоков подвала и фундамента на всех уровнях.
Лента шириной в блок.
Работает ли арматурная сетка в кладке газосиликата? через 3 ряда класть стандартно?
Есть ли смысл армировать углы подвала между фбс? Армировать сопряжение- в смысле закладывать арматуру на те фбс, которые являются и стенами подвала и основным фундаментом?
И еще вопросик: планирую утеплять основной фундамент снаружи эппс на гидроизоляцию. Стены подвала тоже так же снаружи на всю глубину. отмостка будет не привязана к основному фундаменту и не утеплена. Правильно ли это?
Тип файла: pdf Раскладка блоков.pdf (113.2 Кб, 68 просмотров)
Lisa999 вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 10:27
v.psk
Псков
Углы есть смысл армировать, а в зоне сопряжения разнозаглубленных фундаментов тем более.
на мой вгляд предпочтительно арматурный стержень в выбранный паз.
Зачем? мало глубины залегания?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 10:31
Lisa999
глубины залегания не мало, но верхний ряд фбс получается цоколем. Не на всю глубину может делать? стены подвала в любом случае до фундаментной подушки.
Lisa999 вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 10:00
Сет
Не нужно.
Для зданий с подвалами белорусские нормы (ТКП 45-5.01-237-2011) рекомендуют делать пояса поверху, понизу и монолитные шпонки (см. вложение).
Сет вне форума
Нужно определить причины, характер и опасность трещины фундамента. crono Обследование зданий и сооружений 22 15.07.2015 08:12
Гидроизоляция подвала в монолите, нужно ли делать? Анкл Бенц Основания и фундаменты 42 27.01.2015 12:41
Связывать ли перекрытие, на котором весят петли для лифта, со стенами лифтовой шахты в существующем здании? Татарочка Железобетонные конструкции 5 22.10.2013 23:43
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти? neive Конструкции зданий и сооружений 5 26.08.2012 15:52
Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента Dmitij Расчетные программы 13 15.02.2010 05:33
