При запуске AutoCAD с правами администратора, файлы открываются в новом окне
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При запуске AutoCAD с правами администратора, файлы открываются в новом окне
Непрочитано 23.09.2016, 12:01 #1
Dm!tr!y
Доброго времени суток! Проблема выглядит следующим образом. Для использования VetCAD, AutoCAD необходимо запускать с правами администратора (иначе код машины либо нулевой, либо отрицательный). Для этого в свойствах acad я выбрал вкладку совместимость и поставил галочку на против "выполнять эту программу от имени администратора". После чего комп. перезагрузил, двойной клик по файлу, AutoCAD загрузился как обычно с правами администратора, VetCAD имеет правильный код машины и работает как полная версия. Далее я кликаю по второму файлу и он загружается в новом AutoCAD и ЗНАЧИТЕЛЬНО дольше чем первый файл. Загружать файлы с расширением dwg с помощью AutoCAD DWG Launcher выбрано. Если запускать программу без галочки, то AutoCAD загружает все быстро и в одной программе, но VetCAD отрицательный.
AutoCAD 2010, Windows 7 64, VetCAD 3.9 R5. Проблема возникла после переустановки всего перечисленного на SSD жесткий диск (HDD остался на машинах для хранения файлов). До этого все эти программы работали на этой же машине. И у AutoCAD галочка не стояла и VetCAD имел правильный номер. И самое интересное, данная процедура по замене жесткого диска с переустановкой Windows была выполнена на 3 машинах (все выполнено одинаково и версии одинаковые) проблема на двух машинах. На третьей галочка о запуске с правами администратора стоит, AutoCAD работает нормально и VetCAD выдает два положительных номера машины (что нормально при наличие двух жестких дисков).
Непрочитано 23.09.2016, 12:08
Я почему-то подозреваю, что источник "проблемы" в лицензировании VetCAD'a. Может, проще у авторов VetCAD спросить?
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 12:21
Dm!tr!y
У них тоже спросил. Жду ответ от них и советов с форума.
Dm!tr!y вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 13:03
doctorraz
электрик
Волгоград
ты запускаешь АК от имени администратора.
а кликает по файлу dwg другой юзер (не админ), естественно в виндах для этого юзера нет запущенного АК и винды загружают АК для текущего юзера. Так и должно работать.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 13:31
Dm!tr!y
Если бы я сначала запускал AutoCAD через правую кнопку с правами администратора, а потом кликал по файлу и он открывался бы в новом AutoCAD без прав админа, то ваше предположение было бы логично. У меня же стоит по умолчанию запуск AutoCAD с правами админа для всех пользователей. Я не загружаю AutoCAD, а потом файлы. Я сразу кликою по файлу и он загружает AutoCAD с правами админа, затем я кликою второй файл и он тоже загружает AutoCAD с правами админа, но ЗНАЧИТЕЛЬНО дольше чем первый файл. Файлы я открываю, для чистоты эксперимента, абсолютно чистые.
Dm!tr!y вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 13:43
doctorraz
электрик
Волгоград
т.е. при открытии второго файла запускается новый экземпляр программы АК (если она стартует с правами админа) (можно посмотреть в диспетчере задач, сколько АК запущено и от имени кого)
а если с правами админа галку снять, то при запуске второго файла откроется в уже запущенном АК...
я правильно понял?
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 14:07
Dm!tr!y
я правильно понял?
Да! Именно так.
Авторы VetCAD просто предложили с генерировать файл лицензии на отрицательный номер. Это поможет, но не является рецептом для решения проблемы в дальнейшем.
Буду ковырять дальше.
Dm!tr!y вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 14:23
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Dm!tr!y Посмотреть сообщение
Да! Именно так.
а от имени кого запущены эти АК?
открывать файлы не кликом по ним, а через файл-открыть
работать под админом (не есть хорошо)
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 14:36
Dm!tr!y
файлы открываются от админа. До переустановки на SSD этот AutoCAD с этим же VetCAD ом работали нормально под обычным пользователем и проблем не было.
Dm!tr!y вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 22:28
Liverka
Появилась такая же проблема. Купил новые комплектующие и теперь, если выставляю запуск от имени администратора, первый файл по двойному нажатию открывается нормально, а последующие пытаются открыться в новом окне. Есть ли решение данной проблемы?
Liverka вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 10:25
Еще раз, опять и снова - сколько процессов acad.exe в памяти?
Непрочитано 15.08.2018, 11:36
alex101000
Какое значение переменной SDI ?
alex101000 вне форума
У стороннего пользователя не открываются файлы с визуальным стилем не 2Dкаркас АлексЮстасу AutoCAD 26 18.08.2014 00:41
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! Westroy AutoCAD 4 14.05.2014 10:27
Откуда AutoCAD подлючает *.dll файлы flaojke AutoCAD 1 21.01.2014 18:22
Как при запуске студентческой версии AutoCAD убрать всплывающее окно-предупреждение? DmitryDavidoff AutoCAD 1 23.10.2011 09:25
Ошибка при запуске AutoCAD Burzh AutoCAD 15 02.04.2010 08:22
