И все-таки, нужно ли СРО для разработки КМ и КЖ?
Под ПД я имею в виду вообще документацию для строительства, хоть проектную (как ее наши нормотворцы обозвали, мало в этом соображая), хоть рабочую. В Градкодексе, кстати, вообще нет термина "рабочая документация". Отсутствие экспертизы не освобождает от членства в СРО.
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Да, СРО нужно для любой проектной деятельности, НО для объектов меньше 1500 м2 и не требующих прохождение экспертизы, никто не может требовать проектную или рабочую документацию, а тем более прохождение её через экспертизу. Т.е. у Вас вроде бы как должна быть ПД и РД (даже если Вы туалет на дачном участке решили построить
![]() Поэтому для объектов до 1500 и не требующих прохождение экспертизы никто и не делает проект с СРО, а заказывают частным образом. Есть еще такой момент, что если Вы купили здание или построили и у Вас есть проект без СРО никто не мешает "узаконить" его практически в любой проектной организации. Для КМД тоже нужно СРО, но я не видел ни одного КМД, который бы выполняли официально с СРО для КМД. Последний раз редактировалось Колян, 23.09.2016 в 18:03. |
![]() Цитата:
иваниваныч, Приказ №624 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РАБОТ...", пункт 2:
Но в целом, Колян прав, для жилья, которое не проходит экспертизу, допуски не требуются. |
Раменское
Большая часть разрешений дается с генпланом, парой фасадов и планом этажа, вот и всё, что делается в любой мало-мальской архитектурной фирмой с самым простым и копеечным СРО до трехэтажей. Это максимум что может потребоваться. Да, бывают случая когда объекты по 4 миллиарда стоимостью строят без разрешения на строительство и экспертизу проходят, когда уже всё построено. |
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование.
4. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ... Цитата:
![]() А не догадываетесь, зачем они экспертизу проходят? Чтобы разрешение на строительство получить задним числом. А потом и ввести в эксплуатацию. |
Хотел бы уточнить, суть не в получении разрешения на строительство (для которого нужна архитектура, ГП, ПОС, наружные сети), а с уже полученным разрешением и согласованной архитектурой заказчик и приходит, ему нужна рабочка (КМ для КМД и КЖ - чтоб было куда все это безобразие поставить). Насчет "налички в карман"- не то, оформляется договор между заказчиком и заводом изготовителем на поставку м/к и на разработку КМ и КЖ, такой вот ход конем, поэтому данную тему и поднял.
v71, все равно, Вы выпускаете документацию, которая влияет на безопасность здания. Значит - см. п.4 ст.48 ГрК
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот именно, для этого бумаги и собирают. |
иваниваныч, РД делается на основании ПД, а в ПД должно отображать все решения, которые влияют на безопасность здания. Если строители отошли от ПД, то могут их "подтянуть", если нет - то извините.
ЗЫ Интересно, у машиностроителей есть подобие СРО?.... Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 23.09.2016 в 21:18. |
В том то и соль, из ПД у заказчика есть только архитектура, ГП,.. ну короче тот минимум, который требовался для получения разрешения на строительство неподнадзорного объекта. Никакого КР стадии "П" у него нет. Интересует законность разработки рабочки без СРО (без учета всяких "карманов", "прокуратур", "аварийных ситуаций" и других подобных гипотетических эксцессов)
Базовые знания для расчета разделов КР, КМ, КЖ | Alexsavvin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.11.2015 22:22 |
Какие документы (Исп.док.) нужно готовить для крановые пути (КМ) внутри здания | majnun | Технология и организация строительства | 14 | 03.06.2015 16:27 |
