Каково опирание единой монолитной двухпролетной плиты на монолитный пояс уложенный на кирпичную кладку?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Он играет роль единой перемычки над окнами, желание заказчика, ему бетон не жалко, он сам его "доит".
А заливать я полагаю тогда можно и с опиранием в 380мм и совместно с монолитным поясом? p.s. вы просто про фундамент не знаете, заказчик ливанул 400мм сваи метра 2.5 или 3, и связал их ростверком высотой 1 метр, и все это добро связал с "полом по грунту" толщиной 300мм, поэтому удивляться монолитному поясу не стоит, он делает видать бомбоубежище. |
Ульяновск
Понятно, хорошо, спасибо, я тоже так в принципе склонялся к тому, чтобы опирать на 380мм и разделить технологически заливку арм пояса (про рычаг меня натолкнул автор Тихонов в своих книгах).
Залить то можно, но в связи с тем, что кирпич и бетон имеют разные теплотехнические характеристики - возможно возникновение температурных перепадов и грибка в последствии или почернение поверхностей зимой. В связи с этим применяются технологии иные. То, что у вас нарисовано - это копирование немного с того, не много с другого. 120 - я так полагаю это шарнирное опирание перекрытия, а 380 - уже можно подумать о защемлении, с другой схемой армирование, + при опорной арматурой на пробитие/смятие и т.д.
Последний раз редактировалось dambra, 23.09.2016 в 22:17. |
Ульяновск
Так уже проще лить плиту на всю ширину кладки, чем оставлять на 1 кирпич ступеньку. Тем более если бетона не жалко. намного технологичнее будет, чтобы не городить опалубку 10 раз.
PS применял не раз такое решение - перемычки-балочки монолитные делал только над проемами (с опиранием на стены естессно). Получается кладка будет идти ступеньками вверх-вниз, а плиту залить совместно с балками за раз. Одни плюсы: простая кладка, простая опалубка, простое армирование, простая заливка единовременная. Только расход бетона побольше ![]() По всему периметру делать такой пояс совершенно нет никакой необходимости! Последний раз редактировалось ki-ka, 30.09.2016 в 14:24. |
Все равно надо подпирать - может снести нафиг ваш кирпич давлением (а может и не снести, но если снесет - будет эпик фейл).
Еще один минус - многодельность: надо и кладку делать, и опалубку переставлять. Говорю, так как сам себе недавно строил дом и столкнулся с кучей всяких таких "удешевлений" мнимых, которые по факту выливаются в удорожания в виде трудозатрат, и, что особенно важно, временных затрат. Учитывая все факторы - пригнать максер и залить все разом - гораздо удобнее и производительнее. И по времени - не нужно будет два раза ждать твердения бетона. Про конструктивность речи мы не ведем - все решения "одинаково полезны". |
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 | -=Andrew=- | Лира / Лира-САПР | 16 | 09.06.2015 05:01 |
Допустимо ли опирание плиты ПК на глубину 450мм? | SportsMen | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.07.2010 09:07 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
