Какая должна быть пастель для плит перекрытия ПБ
Разницу между пАстелью и пОстелью знаешь?
Offtop: Подсказали: Что сложного? Ответ: Цвета бедра возбужденной нимфы.
раствор затем и кладется, чтобы "снивелировать" все неровности и обеспечить равномерную передачу нагрузок. Кладке и так несладко приходится из-за собственных структурных "неравномерностей", а тут еще и от плит достается. Кроме того, щели фактически уменьшают сечение стены, насколько все критично - надо смотреть конкретную ситуацию.
нагнетать какого-нибудь ремонтного состава.
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Такое действительно бывает когда на строй площадку привозят плиты перекрытия залитые "вертолетом". Только и всего. Поэтому замазать эту щель и забыть, на такие мелочи вообще не стоит обращать внимания...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Какая должна быть гибкость верхнего пояса фермы? | РастОК | Металлические конструкции | 25 | 14.03.2016 01:34 |
Какая формулировка должна быть в ГПЗУ для строительства жилых Апартаментов? | Daiwa | Архитектура | 2 | 28.10.2015 12:49 |
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.01.2013 08:48 |
какая толщина дорожного асфальтобетонного покрытия должна быть для белазов? | Darhan | Архитектура | 3 | 07.05.2011 13:50 |
