Tekla. Экспорт штриховок в .dwg
Мозговой штурм
Я сейчас так делаю, но если есть разные детали с разной штриховкой, то потом проблематично их отлавливать, если они все в слое part.
Челябинск->Москва<->Бомбей
У тебя там двг-экспорт - целая эпопея!) Может другим цветом сделать штриховку, тогда проще её отдельно от деталей отлавливать будет?
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
а можно сделать две операции экспорта: одна с линиями, другая с солид штриховкой. Потом наложить референсом одну на другую и все будет перед глазами в автокаде. Все равно потом: А если снять галку "цвета объектов по слоям", то и штриховки разного цвета получатся
Последний раз редактировалось Serge_Y, 28.09.2016 в 10:47. |
С цветами попробую. Я правильно понимаю, что задавать штриховку прямо в текле, а на выходе получу взорванную штриховку но другим цветом, который можно будет быстрым поиском найти в автокаде? ----- добавлено через 38 сек. ----- Если так 200 листов обработать, появится ненависть к штриховке. |
Я так понял, что да, но сам не экспериментировал.
Видел ещё инфу, что в отдельный слой штриховку нельзя. |
![]() ![]() Мы люди простые, кодим разве что в шаблонах. |
Tekla. Как правильно выполнить экспорт модели из SCAD и Лира? | Dinar^^ | Tekla | 26 | 30.06.2017 13:23 |
Экспорт модели из Advance Steel в Tekla structures. Возможно ли? | safronsafronov | Advance Steel | 0 | 08.03.2016 01:25 |
Подскажите - экспорт файла в Tekla 15 | Ozzz | Tekla | 1 | 10.03.2010 14:07 |
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 | shihi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.01.2010 20:14 |
Tekla (импорт - экспорт) | 48kss | Tekla | 8 | 28.09.2009 07:22 |
