Может ли мет. затяжка растягиваться на морозе и потом провисать при теплой температуре.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Может ли мет. затяжка растягиваться на морозе и потом провисать при теплой температуре.
Непрочитано 28.09.2016, 00:02 #1
generait
Архитектор
Заметил что затяжка из 12 арматуры свободно весящая в кирпичном проёме шириной 1.5 метра провисла. Стена никаких признаков деформации не имеет. Я так понимаю что затяжка зимой растянулась, а в теплую погоду удлинилась и провисла. Может ли такое быть. Если это так, то получается что затяжки часто встречающиеся в церквях, могут не только удерживать распор свода, но и могут разрушить его своими постоянными деформациями.
Последний раз редактировалось generait, 28.09.2016 в 00:09.
Непрочитано 28.09.2016, 02:22
igr
Конструктор
Длина затяжки какая? Перепад температур какой?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 08:38
generait
Архитектор
Длина затяжки 1.5 метра. Защемлена в кладку стены очень прочно (на глубину 0.5 метра, сверху 2 этажа). Перепад температур на улице в Москве ~ 50 градусов.
generait вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 08:44
Sanechek
длина маленькая, чтоб от температуры такие деформации были. Что за затяжка ? проем держит от распора? Что за проем? )
Sanechek вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 08:46
1 | 1 #5
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Нет. Вероятнее всего к ней прикладывали усилия. Подвешивали что-то (или кого-то) например.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 08:49
generait
Архитектор
Когда-то это была просто временная затяжка. что-бы стены в процессе кладки не разъехались. Пока стройка затягивается она осталась. Распора между стенами в этом конкретном случае нет. Но сейчас я проектирую арку с настоящей затяжкой, и поэтому вопрос удлинения-стягивания затяжки от температуры воздуха на улице меня стал волновать.
generait вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 08:53
Владимир.
Проектирую
Сообщение от generait Посмотреть сообщение
Ну, формула простая, раньше в школе учили
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 09:14
generait
Архитектор
Да, я вот посчитал и выяснил что мои опасения справедливы. Изобразил стержень защимленный между стенами, который удлиняется всего на 1 мм. При этом происходит провис на 2.5 см. И теперь второй вопрос. Может ли это свойство металлической затяжки привести к трещине в кирпичной арке?
Последний раз редактировалось generait, 28.09.2016 в 09:25.
generait вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 09:31
Max147d
У одного заказчика магазин при сейсмическом воздействии треснул на пополам, так он эти затяжки каждую зиму ослабляет, а летом натягивает.
Max147d вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:05
igr
Конструктор
Затяжка так не прогибается
igr вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:13
Forrest_Gump
Щелково МО
Ни разу ты не посчитал. Во-первых, ты бы определил величину продольной силы, которая приведет к пластическому (не упругому) удлинению стержня на 1 мм. Во-вторых, чем ты гарантируешь защемление затяжки в кладке? Тем, что он просто в растворе шва размещен? Тогда какова высота этого шва?! ))) В третьих, твоя геометрическая схема не применима, стережень прогибается по кривой, ты же радостно изобразил ломанную линию.
ЗюЫю К трещине в кирпичной арке может привести безграмотное проектирование не специалистами.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 10:16
generait
Архитектор
В смысле, она более плавно весит? ну так это дело не меняет. Меня больше волнует обратная ситуация. Когда затяжка стягивает два кирпичных столба на которых стоит арка. Столбы высокие. Они будут следовать изменению длинны затяжки. Арка которая над затяжкой будет колебаться (разъезжаться - съезжаться). Поверхность арки заштукатурена и в ней появиться вполне заметная трещина, которая продолжит разрушаться. Но арка это пол беды. Дело в том что арка является опорой для настоящего кирпичного свода. Трещины в своде будут значительно опаснее.
generait вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:30
13Rossoneri
Украина
Стержень 1500 при изменение температуры от 0 до 50 градусов удлинится на 0,863 мм. Так что вряд ли.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:31
igr
Конструктор
Давай конкретный чертеж- размеры высоты столбов, высоту поъема арки, марку кладки. Но при 1,5 метровом пролете похоже распора не предвидется
igr вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:32
1 | 1 #15
иваниваныч
generait , Вы видели где-нибудь в храмах, чтобы арки и своды разрушались от температурных деформаций затяжек? Предоставьте решать это лучше своему конструктору и сосредоточьтесь на архитектуре - там проблем не меньше.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:35
Forrest_Gump
Щелково МО
Понятно, чукча - не читатель.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 10:55
| 1 #17
generait
Архитектор
В храмах в которых стоят затяжки я практически всегда вижу трещины. Особенно часто мы все можем наблюдать трещины в арках которые расположены на улице. Раньше я думал что сначала появилась трещина и для усиления конструкции поставили затяжку. Но сейчас я думаю что затяжка решает одну проблему , но создает новую. В проектном случае с которым я столкнулся пролет составляет 3.5 метра, а распор от свода и арки не менее 900 кг. Столбы на которых стоит свод имеют высоту 6 метров и перевернуться от массы горизонтального усилия 800 кг. Расчет мой не очень точный, но я вижу что как минимум нет никакого запаса, поэтому затяжка, конечно здесь необходима. Но из за температурных деформаций мне кажется что это плохое решение.
generait вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 13:37
иваниваныч
Затяжки стоят практически во всех храмах (готические не имею в виду - там распор гасится контрфорсами). Лично я ни одного без затяжки не видел. И нигде не видел трещин. Рядом с моим домом минимум три храма с арочными сводами из кирпича с затяжками (конец 19, начало 20 века). Оштукатуренные и расписанные. Были бы трещины - штукатурка валилась бы с потолка. Надо иметь в виду, что температура внутри более-менее постоянная и зимой (топится) и летом, поэтому деформаций нет. Те небольшие трещины, которые могли появиться в процессе строительства, потом были закрыты отделкой раз и навсегда.
Непрочитано 28.09.2016, 14:08
igr
Конструктор
Затяжки в кирпичных сводах работали только во время строительства, когда сырая кладка.после набора прочности кладки затяжки не очень нужны.А трещины могут быть и от неравномерных осадках
igr вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 14:24
wvovanw
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
да?
https://dwg.ru/dnl/1111
https://dwg.ru/dnl/9775
wvovanw вне форума
Нужна ли затяжка для наслонных стропил zanuda Конструкции зданий и сооружений 63 02.03.2023 12:56
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? bf21 Технология и организация строительства 5 31.10.2019 12:47
Может ли на поверхности AISI304 образовываться NiO? Pavel Samofalov Разное 7 30.08.2016 07:51
Может ли ПД называться "Реконструкция крыши"? Aragorn Организация проектирования и оформление документации 18 20.08.2015 12:22
Должна ли организация разработавшая проект предоставить его собственнику здания по его запросу или может отказать? Voron Прочее. Архитектура и строительство 27 27.03.2015 16:55
