Импорт схемы в SCAD
Россия, Красноярск
Судя по картинке, тебе вообще ничего не надо импортировать, а воспользоваться инструментами генерации сеток пластин в плоскости. Можно сгенерировать произвольную сетку по заранее заданому узлами контуру, можно прямоугольную, с последующим удалением элементов, доведя твою картинку до нужной формы. В каких-то местах сетку разумно делать погуще, в каких-то пожиже.
Кстати,а как задеются балки (2 варианта: идущие в плите и ригель)?? |
Россия, Красноярск
Ну, во первых, в SCADе можно задавать разбивочные оси.
Во вторых, расстояние между узлами легко определяется, есть такая кнопочка. В третьих, можно задавать группы узлов и элементов, соответственно, включать и выключать их видимость, подобно слоям. Еще там есть плоский графический редактор, подобно акаду, можно воспользоваться им, сам я, правда его не пробовал. Задание сопряжений балок и плит - отдельная тема, двумя словами не расскажешь. Лучше наверное, сперва хорошо изучить SCADовскую литературу, тогда многое станет ясным. А пользоваться импортом из акада я бы не советовал, там не все проходит корректно. |
У тебя какая версия SCAD? В версии 7.31 импортируется все нормально и просто, есть возможность импорта как DXF так и DWG 2000-й версии. Поверхности преобразовываются в 4-х узловые КЭ №44, линии в стержни №5.
Кстати я написал, что то вроде статьи по этому поводу. Могу дать почитать. Krieger_pro@mail.ru |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Krieger
В 7.31 до версии R5 хреново с импортом 3DFACE! он импортируеся как 1044й элемент.. сейчас не знаю! не пробовал! Koker В.С.Карпиловский, Э.З.Криксунов, А.А.Маляренко, М.А.Микитаренко, А.В.Перельмутер, М.А.Перельмутер, SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD.- М: Изд-во АСВ, 2004 - 592 с. А.В.Перельмутер, В.И.Сливкер, Расчетные модели сооружений и возможность их анализа.- Киев: Изд-во КОМПАС, 2001 |
Красноярск
Если что-то сложное, то генерирую в SCADе. Если простая сетка, то копирую эти фейсы сколько надо. Что-то простое сгенерировать помогут команды из меню Draw > Surfaces. Например команда EDGESURF - создает поверхность Кунса. А так, автоматом ACAD вроде нечего не генерирует. Надо специализированные проги искать. |
Служба заказчика Регистрация: 27.07.2007
Питер
подниму старую тему, объясните глупому, как импортировать из AutoCAD в SCAD.
Для опыта вычертил кубик, грани которого состоят из плоскостей. Сохранить как *.dxf. В SCADe закладка "схема" вызов графического редактора. Там открываю мой *.dxf файл и жму кнопку сохранить. Так я понимаю должен происходить импорт данных? При этом в скаде экран как был девственно черным так таковым и остается. Подскажите, что я делаю не так?
кто тут? |
Красноярск
Black_Raven
А нафига ты в графический редактор SCADа лезешь? Цитата:
Питер
спасибо, помогло
![]() теперь бы осталось понять, почему моя коробочка вставляется не коробочкой, а набором элементов, расположенных в одной горизонтальной плоскости, хотя я ожидал, что 4 их них будут расположены вертикально.. :roll:
кто тут? |
