Расшифровка обозначения +- IT14/2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расшифровка обозначения +- IT14/2
Непрочитано 28.09.2016, 08:42 #1
arif102
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно расшифровать в числовом формате обозначение +- IT14/2? ГОСТ читал, но окончательно понять не смог. Так же если можно объясните пожалуйста данное обозначение относится только к размерам окружностей, валов и цилиндров или оно относится ко всем размерам чертежа? читал ГОСТ не совсем понятно...
Надеюсь вопрос задан в соответствующем разделе. Заранее благодарю.
Непрочитано 28.09.2016, 09:22
| 1 #2
Инжинер канструктoр
Расчет смет на продавливание
Это для линейных размеров. Для валов используют малые буквы (h, d, e, s), для отверстий заглавные (J, K, F, H). Числовые значения допуска зависят от самого размера. Для 1-3 мм допуск будет +- 100 мкм, а для 450-500 мм - +- 625 мкм
Offtop: таблицу можно загулить по "допуски и посадки ЕСКД таблица"
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 09:41
| 1 #3
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
Это относится к размерам, не относящимся ни к валам ни к отверстиям!
Внимательно ЕСКД и ДиП читайте.
Liukk вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 09:50
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Сообщение от arif102 Посмотреть сообщение
Не совсем так, коллега!
Это относится к отклонениям размеров, или к "допускам на размер", а уж к чему вы его применили, к валу или к отверстию не суть.
Хотя, правды ради, чаще всего именно так и бывает. В ТТ чертежа эту запись, применяют именно к размерам не относящимся к валу или отверстию (т.е "охватываемым" и "охватывающим").
Запись означает, что отклонения истинного размера лежат симметрично от номинального размера,
а цифра указывает "значение квалитета" (в приведенном случае - 14), проще говоря величину отклонений, и только!
Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.09.2016 в 10:06.
Непрочитано 28.09.2016, 10:01
Инжинер канструктoр
То есть и к угловым?
Offtop: Если пытаешься подмахнуть кого-то, то сам пиши так, чтобы не подмахнули
1 | #6
Bull
Ребята, таким новичкам надо разжёвывать
К чему относится, зависит от того, какой текст написан в ТТ. Обычно это "валов h14, отверстий H14, остальных +-IT14/2". Остальные - это элементы типа уступов (высота ступеньки на лестнице) или фасок. Но бывает, что на чертеже текст в ТТ выглядит просто как "неуказанные отклонения +-IT14/2". Тогда ВСЕ размеры с таким допуском будут, неважно, валы это, отверстия или остальные. Ставится, когда к детали никаких особых требований соблюдать не надо. Типа прокладки, проставки, опоры и т.д.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:11
Liukk
К линейным размерам относятся в том числе и диаметры, поэтому и уточнил. а диаметры, обычно, либо отклонение от нуля в плюс, либо в минус. Переходные посадки достаточно редко встречаются.
Но вообще, автору вопроса нужно книжку по Допускам и Посадкам почитать, для начала эту https://dwg.ru/dnl/8008
Liukk вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:22
Bull
Liukk, а откуда такой рисунок? По второй строчке "не валы и не отв-я" спорно. Я бы даже сказал неверно, хотя и не могу подтвердить. В ГОСТ 25346 примеров нет, только определения валов и отверстий. Но в той строчке измеряется штангелем, например, что-то на раскрытие (т.е. отв-е получается), что-то на смыкание губок (получается вал).
Bull вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:56
Liukk
Да с интернета скачал, после 5 секунд поиска, на первый взгляд ляпов не нашёл, поэтому и выложил.
Но этот термин "размеры, не относящиеся ни к валам ни к отверстиям" больше к технологам относится, чем к конструкторам.
По-моему, на картинке только один размер (подчёркнут красным) спорный и скорее к отверстиям относится (хотя и его можно к межцентровому размеру отнести), остальные в данной группе , на мой взгляд, правильные и не относятся ни к валам ни к отверстиям.
Liukk вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:58
Bull
А этот? Вал же. Да и радиусы... При измерении радиусомерами или снаружи, или изнутри измеряются. В отличие от выступов, например, которые точно не относятся ни к валам, ни к отв-ям.
Bull вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 11:01
Liukk
Это больше зависит от технологии изготовления, от того, где материал снимается при изготовлении.
А этот?
Согласен, тоже спорный момент, но тут уж больше от мнения конструктора зависит, какие допуска ему нужны.
Да и радиусы
А радиусы точно от технолога зависят, от того как он их изготавливать будет
Liukk вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 11:16
hasa
Казань
+- IT14/2 характеризует очень грубый размер не относящийся не к валам, не к отверстиям. Например, высота обечайки 1000 мм или колонны в 20000 мм. Меряют рулеткой, а не штунгенциркулем.
Для общего сведения почитайте ГОСТ 25346.
Последний раз редактировалось hasa, 28.09.2016 в 13:41.
hasa вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 13:18
1 | #13
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Правильный ответ в #6. А чтоб ответ был полным, разъясню на дополнительном примере. Для размеров 120...180мм поле допуска у 14 квалитета составляет 1мм (для вала - минус 1, для отверстия - плюс 1). Если в ТТ записано +- IT14/2, то все размеры в пределах 120...180мм, если на них персонально не проставлены допуски, необходимо выполнять с допуском +-0,5мм. К угловым размерам это не относится, для них см. ГОСТ 2.307, п. 3.1а.
Кстати, пример в #4 показывает обозначение отклонения размеров деталей в сборе.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Схема обозначения (нумерации) сварных соединений. Обяъательно ли. majnun Технология и организация строительства 2 16.05.2015 13:17
Расшифровка обозначения арматуры? Dub Обследование зданий и сооружений 5 15.04.2014 08:59
Современные обозначения для чертежей электроосвещения Баркова Татьяна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.08.2008 16:47
Условные обозначения по ГОСТу bars Прочее. Архитектура и строительство 2 12.08.2005 10:15
