СПДС 10 + Автокад 2014. Дико тормозит любой файл, даже новый, в чем может быть причина?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
попробуй загрузить АК (без СПДС), а потом его подгрузить (любой командой СПДС)
так же будет тормозить?
Мастерская СПДС |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
https://cloud.mail.ru/public/2MRT/VuhAFLnac Последний раз редактировалось erikbond, 30.09.2016 в 11:23. |
а раньше тормозило?
Мастерская СПДС |
Ульяновск
Раньше нет, не было такого. Но правда и комп был другой. Но материнки были почти одинаковы, и также со встроенными видюхами. Изменились только блоки питания, с худшего на лучший поменяли и все. Оперативки 8гиг. Видюха 2гига.
Offtop: может быть не вся оперативная память задействована, или видеокарта не полностью функционирует, как бы определить эти параметры |
Это не поможет, если доступ на сервер закрыт. Тебе кто мешает запаковать в архив и приложить к посту?
Ульяновск
Вот... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Красавчик :-) Всё летает теперь, спасибо. SVCHOST.exe был 1500МБ один, и еще копий 7 по 5-15мб. |
Ульяновск
Проблема с тормозами СПДС не в том, что некий другой процесс съедает много памяти, а именно в обработке этого процесса центральным процессором. В этом легко убедиться загрузив процессор, например, архиватором или сканированием, или трехмеркой в Лире )
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 30.09.2016 в 12:05. Причина: Уточнение |
Ульяновск
Ну это когда файл жирный. У меня в основном до 5 метров файлы, стараюсь чертежи делать в разных файлах и волшебную подшивку юзать, иначе бы я ласты склеил.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
AutoCad 2014 (2013, MEP2013). Win 8. Тормозит при простейших операциях, почему? | Prostofoxit | AutoCAD | 7 | 12.01.2014 11:44 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
