Деревянные леса для выполнения работ в трубопроводе большого диаметра
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Деревянные леса для выполнения работ в трубопроводе большого диаметра
Непрочитано 30.09.2016, 11:44 #1
Lyubon
Добрый день! Требуется выполнить комплекс работ внутри горизонтального трубопровода диаметром 10м, для чего необходимо установить леса. Леса необходимо выполнить деревянными, шириной 1м на всю высоту и ширину трубопровода. Сложность в том, что количество точек крепления к стенкам трубопровода должно быть минимальным, либо вообще отсутствовать. Поделитесь советом, а лучше примером (фото, чертеж), как с минимальными затратами и усилиями выполнить такие леса?
Непрочитано 30.09.2016, 12:03
juri18
Инженер
Шпалы - рельсы - платформа с лесами
juri18 вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 12:42
igr
Конструктор
Смотря какие нагрузки на леса и в какие точки трубы надо достать.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 12:53
Lyubon
Нагрузка на леса от рабочих (два в центральной части и один в верхней части трубы), красными точками обозначены места, куда необходимо достать с лесов.
Тип файла: pdf трубопровод.pdf (6.3 Кб, 32 просмотров)
Lyubon вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 12:56
| 1 #5
Enik
ГИП
Это называется проходческий полок или монтажная платформа. В простейшем варианте 4 ноги с катками, ездящие по рельсам. Ноги связываются горизонталями. Получается высокая такая тележка. К ней привариваются балки почти на всю ширину тоннеля, на балки укладываются доски, сколоченные в щиты. И таких вот ярусов нужно 2-3 шт.
Enik вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Кто разрабатывает Проект производства работ (ППР) ? Жантас Конструкции зданий и сооружений 26 03.06.2015 10:00
Ищу РСН 204-73 Указания по осуществлению операционного контроля качества выполнения строительно-монтажных работ в Украинской ССР KarpAS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2010 12:18
Правила заполнения журналов выполнения работ Беспокойная Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.08.2009 11:59
