Какая тактильная плитка для МГН нужна если сразу после поворота дверь? (поворот или опасность?)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какая тактильная плитка для МГН нужна если сразу после поворота дверь? (поворот или опасность?)
Непрочитано 30.09.2016, 15:47 #1
Степлер
Воронеж
Вопрос по теме разметки для МГН: не могу разобраться: какая плитка тактильная у меня должна стоять на повороте, если там сразу дверь? с одной стороны, я должна установить плитку "поворот направо", а с другой стороны, в этом случае я не предупрежу за 600 мм до препятствия о том, что нужно быть осторожным (конусообразная плитка). как быть, посоветуйте, пожалуйста. Коридор не широкий и две тактильные плитки не разместятся (от края разметки основной линии движения по коридору до двери - 600 мм)
Непрочитано 30.09.2016, 16:52
иваниваныч
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
Коридор не широкий
А как это? Коридор должен быть не менее 1,8 м.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 17:27
Степлер
Воронеж
коридор 1660, и переделывать коридор заказчик не собирается... вот и выходит - если разместить "разметку-дорожку" по коридору посередине, я могу вставить только или "поворот" или "опасность"...
Степлер вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 07:51
Stierlitz
так при одностороннем движении 1500?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 17:23
Glop
Тут как бог на душу положит. Точных норм на это нет. Полную информацию о путях движения слабовидящим и слепым плитка все равно не даст. Так что лучше на повороте класть поворотную. Главное - единообразие решений по всему объекту, чтобы не путать никого из тех, кто реально будет ими пользоваться. Я общался со слепым человеком, он мне объяснил примерно так: "все равно не понятно, что и где может означать. по плитке мы можем опознать знакомое нам до того место и сориентироваться".
Glop вне форума
Нужна ли лестница на трубе от котельной для ее обслуживания если рядом находиться здание в уровень dextron3 Инженерные сети 2 01.07.2010 21:08
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Нужна книга по начертательной геометрии! Если у кого есть скинте. Заранее благодарен! А_л_е_к_с Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.09.2009 23:16
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Surfaces >> 3d Face - да но а если дверь в ввиде арки Sergey DSA AutoCAD 4 26.08.2005 13:23
