Непонятный блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Непонятный блок
Непонятный блок
Непрочитано 09.09.2007, 12:17 #1
Непонятный блок
Малюк
проектировщик
Житомир
Надо отредактировать блок. Делаю REFEDIT блоку, затем в выпадающем меню нажимаю ОК и почему-то выскакивает надпись ** Cannot REFEDIT a non-uniformly scaled block **. Это глюк в моём автокаде или я что-то не так делаю? Объясните пожалуста в чём проблема. (AutoCAD 2006)
[ATTACH]1189325855.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 09.09.2007, 12:25
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
_bedit ?
Dym вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2007, 12:30
Малюк
проектировщик
Житомир
Спасибо. А где можно найти эту команду в строке меню?
Малюк вне форума
Непрочитано 09.09.2007, 12:33
Dym
Двинскъ
CUI
Dym вне форума
Непрочитано 09.09.2007, 13:11
Дык акад говорит, что невозможно редактировать блоки, имеющие неравные масштабы. Мораль - поменять на равные и редактировать в свое удовольствие.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2007, 13:27
Малюк
проектировщик
Житомир
неравные масштабы
Что это выражение значит?
Малюк вне форума
Непрочитано 09.09.2007, 13:28
Aндрeй
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Кстати, странно, масштабы выглядят как одинаковые, но не одинаковы на самом деле...
Aндрeй вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 01:20
asys
Сообщение от Aндрeй
Проверь округление едениц после запятой
>Малюк
Разные значения по осям X, Y, Z
А если нужно иметь разный масштаб по осям, но и подредактировать хочется - вставь рядом такой же но равносмаштабированный, подредактируй его. А неравносмаштабированный подхватит изменения
asys вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 01:57
Dym
Двинскъ
в контекстном меню после выбора всякого блока есть и block edit (_bedit) и edit block in-place (_refedit). _bedit позволит безболезненно модифицировать блок. с _refedit
и динамические блоки корректно работать не хотят, что меня лично, сильно невзирая на лёгкий мой дзен сильно печалит.
Dym вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 12:10
Bull
капельку от себя: bedit включается на панели Standard
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 23:02
studios
Добрый вечер! Не хотелось бы поднимать новую тему поэтому спрошу здесь по поводу _refedit'а. Запускаю комманду, редактирую продолжительное время блок(или xref) а при закрытие он пишет волшебное: "Cannot save back changes because object outside of the working set. The refedit session is still active. Press F2 after dismissing the dialog to see the list of missing references". Жму F2 и вижу имена неких сущностей автокада... А дальше приходиться ВСЕ отменять.... Пожалуста скажите в чем тут загвоздка???
studios вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 23:36
asys
Насколько я смог в этой фигне разобраться, это происходит если внутри блока или xref- есть еще один - динамический. Этот динблок в другом блоке ты за ручки как-то изменяешь, а когда закрываешь основной тут и происходит сбой
asys вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 07:11
Аshаs-ка
проектировсчик
Outside - это вне набора редактируемого блока. Зацепил что-то по дороге...Иногда save us помогает сохранить результаты работы.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 08:21
asys
Сообщение от Аshаs-ка
немного не о том Ты говоришь о случае когда не получается сохранить файл, а тут не получается сохранить результаты изменения блока команддой refedit
asys вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 11:57
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Та же проблема , что №11. Редактировал блок, а добавить к нему растр не дает.
[Выделить все]
cannot save back changes because objects in the working set reference objects outside of the working set. the refedit session is still active. press f2 after dismissing the dialog to see the list of missing references
вольный перевод: не может сохранить обратные изменения, потому что объекты в рабочем множестве ссылаются на объекты за пределами рабочего множества. refedit сессия все еще активна. нажмите f2 после увольнения диалога, чтобы видеть список отсутствующих ссылок
по F2:
[Выделить все]
Command: _refclose
Enter option [Save/Discard reference changes] <Save>: _sav
Errors found in references to other objects:
** Object reference missing: AcDbRasterImage, to AcDbRasterImageDef.
Regenerating model.
каким образом можно все-таки добавить растр в блок??
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
