Как анализировать и учитывать данные по характеристикам трещиностойкости в ЛИРА 2013
инженер-строитель
Беларусь
Воронеж
При просмотре арматуры мы смотрим значение полной арматуры. А есть возможность смотреть арматуру только по прочности, Добавочную и от кручения. Плюс в свойствах элемента есть инфо о полученном фактическом раскрытии трещин при подобранной арматуре.
Я СНБ не читал, но думаю, что от наших СП не сильно отличаются. Так вот. Вы создаете таблицу РСУ и РСН на эксплуатационные нагрузки, анализируете результаты. Потом меняете в таблицах коэф-ты для расчёта на экстремальные нагрузки и для нужных загружений ставите галку "Не учитывать для II предельного состояния". И опять анализируете результаты расчёта. А можете купить версию 2016 с модулем Метеор, который за вас сделает анализ и выдаст итоговые результаты по армированию или использованию стальных сечений.
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.08.2016 19:10 |
Как определить "ускорения колебаний от ветра" в ПК ЛИРА - САПР 2013 ? | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.05.2016 22:16 |
Присвоение дополнительных характеристик и материала к нестандартному сечению ЛИРА 2013 | Кретов2016 | Лира / Лира-САПР | 0 | 16.05.2016 13:25 |
