Как замоделировать сваи в ЛИРА-САПР 2013
Вопросы: 1. Задание жёсткости сваи как P/S и дальнейший расчёт годится для кустов с расположением свай на расстояниях >7d? Может надо учитывать коэффициент к осадке свай в кусте? Каков вообще алгоритм при расстояниях между сваями меньше 7d? 2. Может заменить осадку, определённую как для одиночной сваи на осадку условного фундамента? Т.е. подобрали сваи по НС, определили осадку без учёта надфундаментной конструкции, а потом уже смоделировали полностью в МКЭ для более точного определения усилий и деформаций? 3. Надо ли задавать КЭ51(56) в месте сопряжения сваи и ростверка? Если да, то как определить значение? 4. Достаточно ли задавать только жёсткость по Z или пользоваться всё-таки КЭ56 и учитывать 6 направлений? Тогда как определить оставшиеся 5? |
Прочитал в одном примере: "при двухрядном расположении свай поворот становится невозможен, закрепляем от поворота." Т.е. как я понял полностью исключают поворот. Про горизонтальное закрепление ничего не говорилось... Можете подробнее рассказать? |
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 16 | 29.08.2016 15:26 |
Как определить "ускорения колебаний от ветра" в ПК ЛИРА - САПР 2013 ? | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.05.2016 22:16 |
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |
ЛИРА САПР 2013 - не добавляется материал | Джелф | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.02.2015 11:36 |
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) | gdetovkrymu@bk.ru | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.01.2015 09:38 |
