Проблема вставки Динамических блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Проблема вставки Динамических блоков
Непрочитано 09.09.2007, 19:50 #1
Владимир М
Ухта
Есть чертеж с дин. блоком который находится в определенной папке мне его нужно вставить через LISP выражение
Например:
  • (defun C:forma ()
    (command "_ATTDIA" "1" "_insert" (getfiled "Выбери форматку:" (vl-string-translate "\\" "/" (vl-filename-directory (findfile "C:\\designer\\Форматки\\An.dwg"))) "dwg" 16) pause "1" "1" "0")
При выборе дин блока "An.dwg"
Пишет
Команда: _ATTDIA
Новое значение ATTDIA <1>: 1
Команда: _insert Имя блока или [?]: C:\designer\Форматки\An.dwg
Блок An.dwg ссылается сам на себя
*Неверно*
; ошибка: Функция отменена
Что делать?
Типа ссылается сам на себя так нельзя!
Я не волшебник, я только учусь…
Непрочитано 09.09.2007, 22:30
Аshаs-ка
проектировсчик
Файл попробуй переименовать, где блок лежит. Этот дурак электронный не врубается, как это - и файл и блок в нем одинаково зовутся... An-1 что ли назови....
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 19:58
Владимир М
Ухта
Я знаю что получится как ты говоришь - но будет не желаемый результат блок в блоке! Его придетья взрывать!
Владимир М вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 20:53
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Если не хочешь взрывать можешь не взрывать. Можно только сэмитировать вставку, оборвав команду _insert на указке точки вставки. Ну а дальше вставлять то что надо (нужный блок будет в файле) и незабыть очистить файл от двойного блока.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 21:00
Владимир М
Ухта
Спасибо, Krieger. Попробую...
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 21:10
Владимир М
Ухта
Что то не понимаю как оборвать команду, паузу типа поставить или Esc
Я знаю если этот блок будет в списке данного чертежа то встака будет без проблем, может как то это в LISP отразить имена блоков. Кто поможет? Идея интерестная!
Непрочитано 11.09.2007, 22:43
Примерно так:
[Выделить все]
(command "_.-insert" <ИмяФайла.dwg>)
(command nil)
Непрочитано 12.09.2007, 06:36
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Правильное решение - не делать в файле блок с именем файла. Иначе всегда будут проблемы.
Если файл предполагается вставлять как блок, а блок в нем один, то примитивы должны быть самостоятельные. Если же файл используется как библиотека (например, в нем все форматки), то внутри библиотеки должны быть именно блоки. Имена блоков не должны совпадать с именем файла.
Но если, конечно хочется побольше и почаще мучиться, делайте, как делали. В том числе абсолютные константные имена файлов в программах.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 09:16
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от ShaggyDoc
А действительно, научите грамотно, программно вставлять динамические блоки из одного файла-библиотеки. Вставлять все подряд и потом удалять ненужное мне кажется неоптимальным.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2007, 15:16
Владимир М
Ухта
Krieger, ну просто вместе думаем одинаково и понимаем тоже! Жаль, что не из Ухты! Был бы лучшим другом
Для Кулик Алексей aka kpblc
значит
[Выделить все]
(command nil)
вот плохо что имена блоков разные! Что мне при каждом количестве разные имена ставить - сколько кнопок будет?
Непрочитано 12.09.2007, 15:29
Дурной вопрос: а toolpalettes запрещены?
Автор темы   Непрочитано 12.09.2007, 15:42
Владимир М
Ухта
toolpalettes - это пока единственное решение которому я придерживаюсь пока (туда положил - и вытаскивай без головной боли) и палетку свою можно сделать. Но хотелось и другой вариант проработать.
