структурированный список
CNC
Israel
Это будет не одна строка, а несколько. Если же надо делать именно одну, попробуй так:
CNC Регистрация: 07.07.2007
Israel
Есть пользовательская функция (PL:PutDat 9001 33)с двумя аргументами которая из
структурного списка по ключу (первыий аргумент функции) заменяет значение в списке на новое значение -(второий аргумент функции), список находится в фаиле: _FILE в следуюсчем виде: 9001 3 9002 1 9003 9 9004 3 9005 2 Код:
>Holon
Мне кажется, что вы все немного усложняете... Правда, перед тем, как писать код, хочу уточнить - на входе у вас есть структурированный список для замены данных в файле, типа: Код:
Теперь несколько вопросов: 1 Я верно понял задачу? 2 Если в файле несколько раз повторяется ключ, как должна поступить программа? Заменять только первое значение или все... Кстати, возможен ли повтор ключа в вашем файле? PS. Насколько сильно, вы привязанны к такому типу хранения информации? Как пример, можно те же самые данные хранить в базе данных, тогда все сильно упрощается (логически) - делаем выбор из базы данных по первому ключу и обновляем данные во второй колонке... Или пишем в файл данные, прямо в виде списка, т.е. со скобками, тогда из лиспа, достаточно прочесть список, сделать замену и сохранить обратно - логически проще, хотя не быстрее... |
В порядке полубреда:
getvalues: получение данных из файла savevalues: сохранение данных. Пример использования: Код:
Не понял сути вопроса. Ты задаешь разные аргументы, естественно, что результат будет разным. И вполне логичным. Кстати, savevalues кто вызывать будет?
e•burg
Несколько лет назад делал набор для работы с внешними текстовыми файлами, посмотри:
Префиксы PL: и _PL: для имён функций я использую уже лет 10, желательно не повторять, воизбежание накладок. |
Тээкс, мои варианты работы с ini-файлами - в аттаче. По-моему, ничего не забыл.
[ATTACH]1189497547.rar[/ATTACH]
