п.2.15 СНиП II-7-81* учет кручения. Кто как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > п.2.15 СНиП II-7-81* учет кручения. Кто как?
Непрочитано 10.09.2007, 12:04 #1
Jull
проектировщик
Новокузнецк
п. 2.15. сейсмического СНиПа гласит:
При расчете зданий и сооружений (кроме гидротехнических сооружений) длиной или шириной более 30 м помимо сейсмической нагрузки, определяемой согласно п. 2.5, необходимо учитывать крутящий момент относительно вертикальной оси здания или сооружения, проходящей через его центр жесткости. Значение расчетного эксцентриситета между центрами жесткостей и масс зданий или сооружений в рассматриваемом уровне следует принимать не менее 0,1 В, где В — размер здания или сооружения в плане в направлении, перпендикулярном действию силы Sik.
Кто как учитывает сие требование и учитывает ли вообще? Я знаком с письмом от Лировцев, опубликованного на их сайте. Замечательное письмо, я с ним согласен вообщем-то, что при пространственном расчете учитывается реальное распределение масс. Но товарищи из экспертизы один раз потребовали этот самый расчет с учетом крут. момента. Делали так: находили этот момент, умножив всю массу перекрытия на эксцентриситет, потом пропорционально перераспределяли массы между рамами, от одного края отнимали, к другому прибавляли. Меня мучает вопрос: есть ли в этом смысл? Ну и кто как учитывает это требование в своих проектах?
Непрочитано 10.09.2007, 12:11
http://dwg.ru/search.php?res=1189411...ne=2&mod=1&st=
Автор темы   Непрочитано 10.09.2007, 12:51
Jull
проектировщик
Новокузнецк
спасибо, но там к сожалению ничего нет. Я естественно искал уже. У меня вроде вполне конкрентый вопрос.
Jull вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 16:27 Re: п.2.15 СНиП II-7-81* учет кручения. Кто как?
juri18
Инженер
- У тебя что, претензии к СНиПу?
- примерно так, как ты и написал,
только уточню: "всю массу перекрытия" включая полезную нагрузку, "пропорционально" - пропорционально расстоянию от центра.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2007, 18:26
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Нет, я имел ввиду, есть ли смысл, если пространственный расчет итак учитывает реальное распределение масс и жесткостей здания, дополнительно учитывать это еще и искусственным перераспределением?
ну это я и имел ввиду, просто торопливо писал. От центра жесткости, я бы еще добавил.
А есть ли еще какие методы учесть этот момент?
Jull вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 18:47
juri18
Инженер
Я не знаю, что у тебя за пространственный расчёт, с Лирой не знаком.
Существенных причин возникновения «случайного» эксцентриситета две:
1)Ударная волна приходит под углом и воздействует на один край здания раньше, чем на другой («сдвиг по фазе»)
2)Неравномерная полезная нагрузка
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2007, 20:00
Jull
проектировщик
Новокузнецк
juri18
Пространственный расчет- это когда я реально задаю жесткости всех элементов каркаса, и реально прикладываю все массы. В точности так, как он будут располагаться в проектируемом здании.
Jull вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 22:01
juri18
Инженер
Сообщение от Jull
juri18
Полезная нагрузка задаётся чисто теоретически, как она расположится реально - х.. его знает.
Опять-таки, даже если сейсмическая нагрузка в программе и предусмотрена, то скорее всего просто по СНиПу, т.е. раздельно в продольном и поперечном направлении. Косую волну со "сдвигом по фазе" нельзя расчитать в принципе, т.к. неизвестны реальный угол, скорость и длина волны. Поэтому-то СНиП и предлагает очень упрощённую оценку такого воздействия через эксцентриситет 0,1.
ИМХО, "...надо, Федя, надо..." :wink:
juri18 вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 22:19
juri18
Инженер
Конечно, для сплошной монолитной плиты перекрытия такое кручение - что слону дробина.
А вот если длинное здание даже при монолитном перекрытии "разрезано" сквозными лестничными клетками, именно кручение может оказаться самым критическим воздействием. Не забывай, что лестничные клетки при землятрясении являются путями эвакуации, и, по возможности, они не должны стать самым слабым местом:roll:.
juri18 вне форума
