Лира 10.4, учет значения местного напряжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 10.4, учет значения местного напряжения
Непрочитано 06.10.2016, 18:40 #1
ml22
Подскажите, при расчете в Лире 10.4 учитывается ли значение местного напряжения, указанное в параметрах конструирования при расчете сжато-изгибаемых элементов?
Мне необходима данная проверка при расчете ригеля рамы, в котором возникают как моменты, так и продольные силы в протоколе отчета расчета элемента я не смогла найти данную проверку.
Или данная проверка справедлива только для изгибаемых элементов?
Непрочитано 07.10.2016, 16:58
Техподдержка_ЛИРА софт
Локальные напряжения учитываются только при проверке местной устойчивости стенки изгибаемых элементов для сечений из двутавра, швеллера, коробки. Проверки
производится по п. 8.5.3, формула (80) СП 16.13330.2011. Учёт локальных напряжений для сжато-изгибаемых, или сжатых элементов не предусмотрен нормами, поскольку нет таких формул, в которых бы эти локальные напряжения участвовали.
Техподдержка_ЛИРА софт вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 18:26
gnomm
лучше скажите какие нововведения будут в 10.6? а то сеазвли выйдет осенью, а теперь отложили на конец года
gnomm вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 10:04
О нововведениях мы пока рассказываем только на различных конференциях и семинарах.
Последний раз редактировалось Техподдержка_ЛИРА софт, 11.10.2016 в 10:14.
Непрочитано 18.10.2016, 13:00
Бахил
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
В расчётной части, как я понял, введено серендипово семейство для некоторых КЭ и стержень переменной жёсткости.
Бахил вне форума
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» Mr.AS Лира / Лира-САПР 13 07.10.2011 14:24
Лира, что означают значения в таблице форм колебаний? Дроздов В.В. Лира / Лира-САПР 3 29.07.2011 08:56
Лира 9.4. Непонятная запись значения модуля упругости. vladimir1963 Лира / Лира-САПР 4 04.03.2011 05:21
