Медленная печать из публикаций
инженер ПГС
Также убрал галочки при публикации "Публикация в фоновом режиме". Где еще отключить? |
Первым делом узнать кто виноват - в трее где часы нажимаем на ярлык принтера и смотрим очередь печати - определяем долго приходит в очередь или принтер долго принимает.
А потом уже грешим на Автокад или принтер и соответственно начинаем пинать то, что нужно, а не всё подряд. |
Проблема актуальна. Посылаю печать на плоттер и очень долго грузится в плоттер.
Например чертеж на 30 мб, он загружает по 50кб/с. НО Если сделаю пдф из чертежа, мб на 20 и отправляю саму пдф, то он 20 мб загружает за пару секунд. Куда можно покопать, чтобы решить проблему? |
WeSTMan, потерялся? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=152002
VBA. Печать нескольких фаилов из автокада | Azzi | Готовые программы | 6 | 16.05.2017 20:31 |
Видовый экран на печать выводится в тонированном виде "каркас" | olvol | AutoCAD | 8 | 10.12.2015 11:31 |
Пакетная печать листов | MrBrown | Программирование | 2 | 26.06.2015 12:29 |
Печать из Autodesk Design Review 2011 | hwd | AutoCAD | 7 | 18.05.2015 10:22 |
