Как рассчитать количество свай?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Как рассчитать количество свай?
Непрочитано 08.10.2016, 21:09 #1
Николай20001007
Здравствуйте! Возникла проблема со сваями. Я их расположил по краям и на пересечении осей. Но мне сказали, что нужно показать больше свай и обосновать принятое их количество расчётом. Посоветовали просчитать вес конструкции и поделить на несущую способность одной сваи (предварительно взять 50 тонн) и таким образом выйдет общее количество свай. Кто что думает?
Непрочитано 08.10.2016, 23:16
1 | #2
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Николай20001007 Посмотреть сообщение
Не только вес, но и все прочие нагрузки. Если усилия передаются на фундамент равномерно (без локальных сосредоточений), то "поделить на несущую способность одной сваи" и получить их количество. А с чего вы взяли, что 50 тонн? Несущая способность определяется расчетом. Ну и на пучинистость проверить.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2016, 23:32
Николай20001007
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
50 тонн для свай было принят условно, без расчёта
Николай20001007 вне форума
Непрочитано 09.10.2016, 03:09
| 1 #4
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Offtop: как страшно жить...
Кореш вне форума
Непрочитано 09.10.2016, 10:29
Umed-Mabets
n=P/(f*Rгр)
где n- количество свай
P- нагрузка передаваемый на грунт
Rгр-расчетное сопративление грунта
f- плошадь сечение одного свая
Примичание: Этот расчет требует кои какие коэффициенты их вы сами добавите по СП или по СНиПу
Расскажи мне и Я забуду
Покажи мне и Я запомню
Дай мне сделать и Я пойму
Umed-Mabets вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2016, 14:04
Николай20001007
Сообщение от Umed-Mabets Посмотреть сообщение
n=P/(f*Rгр)
А почему вы не используете в расчёте несущую способность сваи?
Непрочитано 09.10.2016, 15:03
kopekopa
типа инженер
сопративление
Примичание
А если она, свая, висячая? Применяя этот расчет, вы получите количество свай в два раза большее, чем требуется.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2016, 15:45
Николай20001007
Не совсем понял, как вес всей конструкции + нагрузки, измеряемые в кН можно делить на несущую способность (кг/см2) и при этом получить кол-во свай. То есть две разные измеряемые величины.
И, получив в расчетах величину нагрузок, передаваемую на сваи, 50000кН (вес 8-ми этажного здания и фундаментная плита), разделив это на 50тонн, я получил общее количество свай 1000. На схеме просто места не хватит, чтобы их все уместить
Последний раз редактировалось Николай20001007, 09.10.2016 в 16:08.
Непрочитано 09.10.2016, 16:18
kopekopa
типа инженер
Не совсем понял
Несущая способность сваи вообще-то ТОЖЕ измеряется в единицах силы (напр., кН).
Если нагрузка, передаваемая на все сваи, равна 50000 кН, а несущая способность одной сваи равна 50 тонн (~500 кН), вы получите количество свай = 100.
Offtop: Вы уже работаете или еще студент? И, если работаете, скажите пожалуйста, где будет находиться этот злополучный объект
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2016, 16:32
Николай20001007
ого, спасибо большое, за такой оперативный ответ
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Необходимое количество испытуемых свай partizan33 Основания и фундаменты 71 06.02.2025 14:43
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
