Лифт в монолитном здании
Саратов
43
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
lee
Вы ссылаетесь, наверное ,на Снип 23-03-2003 "Защита от шума" пункт 11.8 Цитата: "Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40 - 50 мм." К сажелению, указанный СНиП пока не нашел но может Вы сможете объяснить причем тут шум и констукции, что шумоизоляцию другим способом сделать нельзя? |
Structural engineer Регистрация: 09.06.2010
Пршу прощения, что поднимаю "древнюю" тему, но сам столкнулся с аналогичной проблемой.
Проектируем монолитное жилое здание 27 этажей в крайне стесненных условиях. Планировки архитекторов практически не позволяют разместить диафрагмы между монолитными колоннами и самый разумный выход из этой ситуации - использовать стены лестничных клеток и лифтовые шахты как ядра жесткости. Более того, если "отрезать" плиты перекрытий от лифтовых шахт, то резко возрастают усилия в первых и потребуются дополнительные колонны или стены, которые разместить просто негде. Разместить лифтовые шахты на самостоятельных фундаментах вообще не представляю возможным из-за большой разности осадок. Отсюда вопрос к знающим людям, которые проходили экспертизу с монолитными зданиями: возможно ли не выполнять требования п. 11.8 СНиП 23-03-2003? Какие в этом случае предусмотреть мероприятия и, главное, как их обосновать? |
п.11.8 СНиП 23-03-2003:
.....При архитектурно-планировочном решении жилого здания следует предусматривать, чтобы к встроенной лифтовой шахте примыкали помещения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы)..... |
![]() Цитата:
Саратов
Andrey V.,
Когда возникла это проблема, мы вместе с экспертами из нашей местной экспертизы прочитали этот пункт СНиПа и пришли к общему мнению, что этот пункт писал человек, "не очень" разбирающийся в проектировании зданий, и требования этого пункта абсурдны (косаемо конструкций). Могу сказать по своему региону, что у нас требования этого пункта никто не выполняет. Ни в одном проекте, которые я смотрел, я не видел отделения лифтовой шахты в самостоятельную конструкцию да еще и на самостоятельном фундаменте. Кстати, требования по фундаменту вообще абсурдны и не выполнимы. |
Последний раз редактировалось avrubtsov, 04.09.2010 в 13:19. |
Tandr, спасибо. Я первый раз с высотным монолитом сталкиваюсь, поэтому интересуюсь как экспертиза на это смотрит. Сам предполагаю, что этот пункт архаизм, потому как в высотных зданиях делать ствол шахты самостоятельной конструкцией как-то... ну, глупо, по крайней мере. Да и лифты современные не такие уж и шумные.
Это от геологических условий скорее зависит. В моем случае грунты достаточно слабые, здание высокое, осадки большие и разность осадок между фундаментом здания и лифтовой шахты получается большая из-за разности в нагрузках. |
В предисловия СНиПа 23-03-2003:
"3. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстроя России от 30 июня 2003 г. № 136 (не прошел государственную регистрацию - Письмо Минюста РФ от 15.04.2004 № 07/3892-ЮД)" Кто письмо видел?, его дальнейшее развитие отслеживал? У кого есть email авторов СНиПа?, напишу им то, что о них думаю.
