Импорт КЭ модели в dxf формате в Plaxis
Единственно точный вариант переноса конструкции из Autocad в Plaxis - это не ленится, взять и замоделировать без импорта. Тогда Вы точно будите уверены что сделали всё правильно и учли все нюансы. Plaxis и так очень чувствительная и привередливая программа, а вы ещё добавляете определенную халатность. Импорт придуман "для галочки", им вообще мало кто пользуется.
Стержни выполняются в виде обычных линий или полилиний. Не забудьте про размерности длины в обеих программах. После импорта необходимо сделать сшивку в PLAXIS (команды _group, _mergeequivalents , _snap), и проверить координаты узлов, которые должны находиться на одном уровне. Чтобы проверить совпадение координат нужно выделить два узла одновременно, и в таком режиме нужная координата должна быть написана числом, а не <Various>. После создания полигонов (лучше создавать только в PLAXIS, проблем меньше) переходим в создание сеток - создаем - смотрим параметр Quality и просматриваем места с красными зонами сетки на максимальном приближении.
После нескольких итераций будет вам счастье. |
расскажите для чего такое телодвижение?)) неужели не хватает лиры для расчёта "верха"? Я пойму если у вас нету Лиры,а нужно каркас посчитать..и то каркас корректнее в лире/скаде считать, нежели в геотехнической программе. Вот фундамент и подземку - ясное дело.
Получается ведь как. Приходится делать, например, геотехническое обоснования, а попутно надо и верх посчитать. Я сначала верх соберу, сделаю расчет и для минимизации затрат, не много упрощу модель и импортирую в Plaxis. А верх, конечно же особо в Plaxis не посчитать продуктивно...
Печать из модели в файле DWF. | Yapp | AutoCAD | 47 | 26.02.2013 03:34 |
Импорт файлов SAT и сохнанение в формате DWG | Terzi Ilia | Программирование | 6 | 31.01.2013 00:52 |
Общестроительные модели. Без математики. Разминка для мозга. | Tgeh | Разное | 4 | 15.10.2009 12:57 |
Может ли Smart plant 3D сохранить 3D модели в формате VRLM или WRM | cybec | Другие CAD системы | 2 | 18.09.2009 13:38 |
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели | BM60 | AutoCAD | 1 | 09.02.2008 05:44 |
