Сбой расчёта статического анализа для механической мясорубки в SolidWorks 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Сбой расчёта статического анализа для механической мясорубки в SolidWorks 2014
Непрочитано 10.10.2016, 11:33 #1
Ryabik
Здравствуйте! Необходимо выполнить статический анализ для сборки ручной (механической) мясорубки. Мною были проделаны такие действия: выбран материал для всех деталей (- AISI 1035 Сталь (SS) ), сгенирирована сетка (очень мелкая, т.к в противной случае Solid кидал ошибку и сетка не генирировалась для отдельных деталей),выбрана зафиксированная геометрия (сборка закреплена снизу, закреплён кончик шнека,соприкасающийся с решёткой мясорубки и, собственно его кончик), приложено давление на ручку мясорубки в размере 10 N. Прогресс вычислений доходит до 9,1% после чего вылетает. Выдаёт ошибку, что скорее всего мало креплений. Подскажите пожалуйста как это исправить. Заранее спасибо.
ID:	177446  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177448  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепления шнека.JPG
Непрочитано 11.10.2016, 09:30
Валакин
а решетка закреплена?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Solidworks 2014 ошибка Run-time error '91' при открытии файла или шаблона voverrr SolidWorks 5 12.11.2015 21:17
Лира-САПР 2014. Как влияет коэффициент постели С2 на результаты расчёта? swell{d} Лира / Лира-САПР 41 29.04.2015 16:39
