Расчет стального каркаса на усилия от перепада температур
Civil&Structural engineer
Алматы
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
длина покрытия какая? число что то большое такое прям...
обычно не критично, т.к. для реального соответствия мкэ-модели и реальной конструкции (в этом аспекте) необходимо сделать перекрытие из одного неразрывного листа в реальности он выполнен из нескольких и температурные деформации компенсируются поддатливостью монтажных элементов, зазорами и т.п.
Nobody's perfect |
конструктор Регистрация: 18.07.2007
какая длина здания? |
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Насчет СНиПов я в курсе, меня беспокоит совместная работа стали и бетона, тем более что стоянка открытая.
Размер здания 24х60 метров, вдоль здания каркас связевой, и проблем нет, в поперечном направлении тоже проблем больших нету, а вот на криволинейном пандусе в тех местах когда криволинейная балка находиться на небольшом расстоянии от базы колонны - вот там и возникают сумашедшие усилия - когда уменьшаешь сечение колонны - усилия уменьшаются то есть происходит все как вы и говорите - больше податливость колонны - меньше усилия от температуры ... Наверное надо подумать каким образом учесть податливость узлов... Еще один момент возникает - когда считаешь ручками балку - то она получается значительно больше, чем если программа подбирает эту балку совместно с плитой, т.е. при конструировании скорее всего надо будет арматуру крепить к верхнему поясу через какие либо приваренные хомуты, чтобы обеспечить совместную работу плиты и балки, или же балку принимать большего сечения по ручному расчету - дело в том что я планирую криволинейный пандус сделать из обычной монолитной плиты - без профлиста, т.к. профлист укладывать по криволинейному пути довольно проблематично... Как ловчее поступить посоветуйте, с податливостью узлов и с совместной работой плиты и балки? [ATTACH]1189496105.dwg[/ATTACH] |
Мне думается, Вы абсолютно зря беспокоитесь. Бетон и сталь работают совместно хорошо в силу того, что имеют одинаковый коэффициент линейной температурной деформации. То, что Вы получили "сумасшедшие" усилия, объясняется тем, что используемая Вами расчетная схема была идеальной. Вы закрепили концы криволинейной балки от продольного смещения и нагрели ее, тем самым изменив ее длину (получилась нагрузка от перемещения опоры на величину температурного расширения). В реальной конструкции произойдут смещения опор на доли милиметра.
Я полагаю, что данную конструкцию считать на температурное воздействие не следует. Размеры металлического каркаса таковы, что по СНиП этот расчет не требуется. Железобетонная конструкция (пандус и перекрытия) имеет размеры близкие к тем, при которых по СНиП этот расчет необходим. В данной ситуации самое простое - дать в ж.б. плите перекрытия деформационный шов где-то по оси 6. Кстати, если металлический каркас - связевой, то мне не понятно, зачем Вы считаете его на компьютере. Вручную и быстрее и нагляднее.
Алматы
>>DK
Большое спасибо за Ваш ответ, Каркас связевой в направлении цифровых осей; в направление буквенных осей каркас с жесткими узлами, все колонны с шарнирным опиранием на фундамент, разница между деформациями бетона и стали невелика - я считал как 1.0E-5 для бетона и 1.17E-5 как для стали. Ручками я посчитал и рамный каркас, у меня сейчас как бы вопрос не по классической механике а по какой-то компьютерной ее трактовке, применив сеё, так сказать достижение я пытаюсь выяснить куда его приткнуть... Если говорить честно, без компьютерных изысков, я бы сосчитал поперечную раму как это положено по механике, а связи бы назначил по расчету простейшей схемы с двумя колоннами и связями между ними ... Вроде когда считаешь вручную получаются сечения побольше, чем при расчете на компике, а сейчас ситуация несколько обратная ... Наверное попробую сосчитать схему в лире, что-ли ... |
Алматы
С другой стороны, если не отходить от компьютерных расчетов, хочется сохранить меньшие сечения балок связанных с ж.б. перекрытием, я видел подобные проекты у буржуев, когда балки которые они закладывали были меньше чем если считаешь их на нагрузку просто от перекрытия...
Другие технические вопросы: Я полагаю что от удара легковой машины в колонну будет горизонтальная нагрузка 25 тонн на высоте 40 см от перекрытия ... Пожалуй на крайние малонагруженные колонны (оси А и Д) я поставлю шпоры, на случай если вдруг какому-нибудь пьяному дяде захочется испробовать прочность колонн (там у меня вертикальная 50-60 тонн) ... На других 25 тонн поперечной силы будет не сильно заметно (вертикальная 80-120 тонн). Подъема/отрыва колонн у меня нет, я поставлю два анкерных болта М24 сталь 09Г2С на каждую базу. Прошу Вас прокомментировать ... |
Не уверен в том, что здание данного класса нужно расчитывать на удар автомобиля (почему бы не посчитать его на падение самолета как это делается для зданий АЭС?). Горизонтальное усилие 25тс от удара легкогого автомобиля мне представляется очень сильно завышенным (как это усилие посчитать я не знаю). Из условий монтажа, на мой взгляд, лучше каждую колонну установить на четыре анкерных болта (с регулировочными гайками под опорной плитой). Диаметр болтов - из расчета на горизонтальную силу, но не менее 20мм. Думаю, что в Вашем случае, в соответствии с п.2.5* СНиП II-23-81* "Стальные конструкции", можно применить для анкерных болтов сталь ВСт3кп2. |
Алматы
Большое спасибо, уважаемые коллеги, за ваши советы и комментарии.
Балки меньшего сечения я как полагаю были подобранны именно при учете совместной работы плиты и балок. Аварийная нагрузка 25 тонн была взята из буржуйского стандарта (BS 6399 part 1 1996 "Loading for buildings" - типа нашего снипа Нагрузки и воздействия) для машин весом до 2.5 тонны, т.к. я не нашел подобных рекомендаций в нашей литературе. Eсли кому интересно - вот формула: F=0.5m*v*v/(a1+a2), где m - гросс вес машины в кг, v=4.5 m/s, a1 - деформация бампера - принимается 100 мм если нет других данных, a2 - деформация конструкции, в данном случае я принял ее 0, в формулу величины подставляют в кг, м/с и мм величину силы получают в kN. |
