Какая оптимальная решетка в анкерно-угловых опорах ЛЭП?
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Простая. Можно ток нижние раскосы раскрепить шпренгелями если очень хочется. На тросостойке можно сделать решетку не крестовую, а треугольную.
Высота не большая. Профиль наверняка будет оцинкованный. Варить ничего не надо, все на болтах. |
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
100k, благодарю!
В один из прошлых разов приходилось сравнивать варианты для промежуточной опоры и победил вариант 2 - шпренгель. См. файл. Может это частный случай, а может мои исследования тогда были не очень полными. В общем - начнем с простого).
Love & Peace Strength & Stability |
Kiev, Ukraine
Бахил, наверное, малонагруженная опора - простая решетка, сильнонагруженная - шпренгельная?
А есть какие-то ориентировочные значения? Например по показателю момента у основания? Или усилию в поясе? (Другое?)
Kiev, Ukraine
Да, я сам не люблю изобретать велосипеды.
Наверное, при постоянном проектировании опор было бы хорошо взять все серии и рядышком поставить все решетки, учитывая высоты, киловольты, пролеты и климатические районы, чтобы видеть основные идеи.
Kiev, Ukraine
Закончил проектировать анкерную опору. Прорабатывал разные варианты. Частично расчетами, частично "на глаз" конструктивно. Историю развития - см. файл.
Также вчера закончил "освежение" переходной опоры, которую делал 1,5 года назад. Сегодня я бы уже сделал ее немного по другому. См. файл. На том пока все. Благодарю за внимание.
Kiev, Ukraine
мозголом из Самары, благодарю за наводку.
Для раскосов у меня в основном главный фактор - устойчивость. В данном проекте шпренгели - для раскрепления поясов (для уменьшения расчетной длины) - для увеличения несущей способности по устойчивости.
Какая оптимальная программа для 3D моделирования автомобильной дороги. | Алина243 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 01.02.2013 10:31 |
Оптимальная длина отсечки при бетонировании жб стен | maximumm | Технология и организация строительства | 15 | 19.11.2012 13:13 |
Какая работа интереснее | Саразан | Профессии и трудовые отношения | 45 | 13.01.2012 16:07 |
Какая размерность угловых перемещений в Лире | B@tman | Лира / Лира-САПР | 5 | 29.06.2009 15:46 |
оптимальная конструкция перекрытия | vv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 04.04.2005 18:40 |
