Можно ли установить квадратный люк оуэ 600 на кс 7-3?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли установить квадратный люк оуэ 600 на кс 7-3?
Непрочитано 10.10.2016, 17:15 #1
serwal31
Здравствуйте добрые форумчане! Подскажите пожалуйста как установить квадратный люк на кольцо круглой формы, если это вообще реально или как нормальные люди делают?) Как конструкттив изменится?
Непрочитано 10.10.2016, 18:27
Taracka
Нормальные люди ставят круглое на круглое, а квадратное на квадратное, а не наоборот.
Taracka вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 20:01
freese
ingénieur
Сообщение от serwal31 Посмотреть сообщение
если вы именно про оуэ 600, то он вообще на кольцо не устанавливается, а монтируется в плотно дороги, если конечно не подводит память.
А если про иные люки, то ничего особенного в конструктиве не будет, просто люк прямоугольный на опорное кольцо
freese вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 15:07
engngr
сети
Московия*
А оуэ 600 - квадратный? Обечайка, афаик, квадратная сверху только, посадочное место круглое.
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
"В полотно" - оуэ см, плавающий, самонесущий (?), обечайки круглые; ставится всё равно на горловину (может, и "без опирания"). Квадратные обечайки (у неплавающих люков) - для тротуаров.
engngr вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 16:11
KronSerg
Вода - моя работа
leos, дай лучше ссылку на download, так логичнее.
Например, такую.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Можно ли сверлить отверстия в монолитных железобетонных колоннах? msv_mnv Железобетонные конструкции 4 03.08.2016 21:24
Можно ли установить распашные ворота на вертикальные уголки обрамления проема? yarus.khv Металлические конструкции 7 11.07.2016 01:32
Можно ли установить єлектрокотел в газовую топочную? yurakolomiets Отопление 0 08.02.2016 13:40
можно ли установить Асаd 2008 32-bit на win7 64 bit? kp+ AutoCAD 24 08.09.2011 00:20
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29
