CUI
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > CUI
CUI
Непрочитано 11.09.2007, 09:13 #1
CUI
Святослав_
Притворяюсь инженером
Помогите! С недавних пор при загрузке любого файла в CADе в командной строке появляется надпись:
"Enter name customization file to load:" и при этом курсор становицца таким как при выборе точки.
Если вводишь имя существующего *.CUI файла, то пишет что такой файл уже есть.
Ели пишешь имя какое-то другое имя, то говорит, что файл не найден.
Чё за хрень? Кто сталкивался? Так неохота переустанавливать.
Непрочитано 11.09.2007, 09:21
Profan
Что-нибудь случилось с рабочими пространствами?
А что это за курсор "как при выборе точки"?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 09:27
Святослав_
С рабочими пространствами все как надо! А курсор.... ну это когда по иконке кликнешь и потом ищешь место для первой точки.(курсор просто крест.)
Святослав_ вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 09:39
Profan
А с путями доступа к файлам все в порядке? И какая версия AutoCAD?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 11:25
Святослав_
AutoCAD 2006 С путями все в поряде. Решацца проблема просто кликом на быстрое сохранение. Но задалбывает просто это постоянное сообщение при открытии каждого нового файла.
Непрочитано 11.09.2007, 14:48
Bull
подобная трабла была, когда я настройки из дома тащил на работу. В настройках поменял пути. Пользователи были разные и диски. Если не поменять, то постоянно ошибку и выдаёт. Хотя работает без проблем. Надо менять в Tools/Options/Files. На всякий надо там все пути проверить.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 15:13
Святослав_
Спасибо! Пути и профили перепроверю! Появился еще один косяк! Перестал работать двойной клик! Не могу теперь смотреть свойства. Правая клавиша - Свойства - тоже не работает!
Непрочитано 12.09.2007, 08:16
Аshаs-ка
проектировсчик
Старость... Дохнет потихоньку ваш афтакат. Придется новую версию ставить. Вот оно, коварство автодеска и мелкософта как проявляется!
Заболевание не заразное? На работе все в порядке? Сетевым путем не передается?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 09:40
Bull
точно! переносил значит настройки... Двойной клик в CUI тож настраивается.
Bull вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 09:46
Profan
Для Святослав_.
Можно попробовать найти на дистрибутивном диске файл acad.msi и запустить его. Будет предложено исправить ошибки, восстановить реестр или полностью переустановить AutoCAD. Это если другие советы не помогут. Этот способ, правда, тоже не стопроцентный...
Profan вне форума
