методика определения осадки полускальных грунтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > методика определения осадки полускальных грунтов
Непрочитано 11.09.2007, 10:17 #1
Tat
расчеты и проектирование
СССР
Кто сталкивался с такими грунтами, подскажите пожалуйста как определить возможную осадку полускальных грунтов (известняк ракушечник) через одноосное сжатие Rсж расч.=0,7 МПа, плотность 1,5 г/см3. Давление от здания около 4 т/м2.
Заранее благодарен.
:drinks:
Непрочитано 11.09.2007, 18:15
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Не понял, почему по такому простому вопросу ни кто не может помочь? - весь день висит на форуме и 0 ответов.
Во - первых, по приведенным данным о механических свойствах грунтов осадку в принципе не возможно определить - нет Е ;
То, что нет Е - так оно и должно быть , так как для этого вида осадочных горных пород согласно
"ГОСТ Грунты.Классификация" (мергель, известняк, ракушечник и др. - органического происхождения) модуль деформации не определяется.
Во вторых - при Rсж = 700 кПа и Р= 40 кПа - нам бы Ваши заботы!
Вы случайно не из Прикаспия - там такие ИГЭ встречаются повсеместно! Приходилось с ними работать. Вопросы есть, и не мало - но это не вопрос. Дальше будет сложней и если нет опыта работы - по человечески жалко - судя по задавемым вопросам.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 18:48
Tat
СССР
Спасибо за разъяснение. Прикаспийский Казахстан. На сколько я понял требуется обеспечить давление на основание < Rсж и грунт при этом можно считать не просадочным?
:drinks:
Tat вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 18:58
AMS
РК, Астана
Приходилось работать с проектом для нового ж/д вокзала в г. Актау точно на таких грунтах - угадал, что из тех краев. Какой фундамент посоветовать - не могу, не зная проекта, но мы посадили на мергель низкой прочности с прослойками ракушечника пятиэтажное киричное здание П/С.
Насчет Мономаха - какая версия, а лучше зайдите на форум Лира Софт и спросите у администратора поддержики По крайней мере в релизе Мономах 4.2 от мая это можно делать.
AMS вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 19:03
AMS
РК, Астана
Добавлю земляку - расчет скальных, пролускадьных горнных пород ведется по первоу предельному состоянию, из условия обеспечения восприятия внешнего давления. Т.е. осадка (второе предельное состояние) не расчитывается.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 19:06
Tat
СССР
Пятиэтажка с продольными несущими стенами -4 стенка корридорная из кирпича ракушечника. Хотел дать ленту под продольные стены. Сейчас проверю давление. Думаю дать 3-4 кг под подошвой, если не пройдет придется делать плиту. До мергеля глубоковато, под подошвой остается 5-6 метров. Основание будет известняк.
Сами мы не местные, но помогаем чем можем дружественной республике бСССР.
:drinks:
Tat вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 19:14
Tat
СССР
Боьшое спасибо AMS за помощь.
:drinks:
Tat вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 20:16
AMS
РК, Астана
Ниже нашел более подробное описание ИГЭ. Понятно. При таком основании нет необходимости выполнять расчет осадки - нормы проектирования не позволяют, да и Е вам никто не даст - не определяется он!. А то, что известняк низкой и очень низкой прочности - то это по отношению к группе скальных и полускальных горных пород (< 1 МПа). Конечно, по сравнению с гранитами и базальтами он очень низкой прочности. А по отношению к несвязным грунтам это очень даже прилично - 700 кПА!. И при давлении на основание 300-400 кПа нет вопросов !.
Но есть одна проблема - для обеспечения равномерной передачи на основание нагрузки от здания, учитывая то, что подстилающий слой известняка при механизированной разботке (вручную его не возмешь) получается очень неровный, необходимо в указаниях по производству работ предусмотреть выравнивающую подушку из малосжимаемого грунта (щебень, крупный песок с уплотением и т.д.), но толщину его не надо принимать более 30-50 см. В нашем проекте под аналогичное здание были перекрестные ленты, причем с конструктивным армированием с выравнивающим слоем из щебня 300 мм. (По расчету на ПК Лира 9.2, но это было сделано формально - для экспертизы).
AMS вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 11:43
konnitiva
С расчетом полускального грунта по 1 группе ПС все понятно. А как быть, если часть каркасного здания стоит на нескальном грунтк (полутвердый суглинок), а другая часть - на известняке? Как обеспечить допустимую разность осадок фундаментов колонн?
konnitiva вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 17:17
SergeyKonstr
Сообщение от konnitiva Посмотреть сообщение
Разрезать здание на отсеки.
Тип файла: rar 1.rar (5.27 Мб, 191 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 20:14
Engineer SV
С-Пб
1.rar (5.27 Мб, 4 просмотров)
Источник подскажите,пожалуйста!
Engineer SV вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 13:19
1 | #12
SergeyKonstr
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=10943&z=.rar
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=8764&z=.rar
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=6896&z=.rar
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=3808&z=.zip
А.А. Фугенфиров
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОННЕЛЕЙ, СООРУЖАЕМЫХ ГОРНЫМ СПОСОБОМ
Омск, 2002.
Непрочитано 12.11.2012, 21:00
Engineer SV
С-Пб
SergeyKonstr, спасибо большое за ссылки
