Inventor Professional 2011 (SP2) - проблема с отображением веса линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Inventor Professional 2011 (SP2) - проблема с отображением веса линий
Непрочитано 13.10.2016, 11:29 #1
Alchemik
Добрый день.
Имеется следующая проблема. На чертеже все линии отображаются одним весом (как "тонкие"). При попытке настроить отображение линий согласно интервалом толщины, поля для ввода соответствующих значений недоступны (см. скриншот).
При выборе пункта "Отображать реальные веса линий" программа работает корректно, согласно описанию, приведенному в справке.
Вывод чертежей на печать осуществляется также корректно.
Многочисленные попытки решить проблему включая переустановку сервис-пака, возврат параметров по умолчанию и даже редактирование вручную XML-файла настроек ни к чему не привели...
В чем может быть дело?
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
Проблема с отображением меток линий соответствия при публикации подшивки Civil 3D 2014 J.Loki Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 20.11.2013 16:03
Глюк с отображением веса линий в листе. Как лечить? maxw AutoCAD 3 08.04.2004 23:29
