Не устанавливается autoCAD 2011. Result=1639
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не устанавливается autoCAD 2011. Result=1639
Непрочитано 13.10.2016, 16:03 #1
Zelbr
Win 10 Корпоративная, Версия 1607.
Автокад 2011 не ставится (нужен для работы с динамическими блоками с множеством Visibility set).
Лог установки :
2016/10/12:19:22:01 Zelbr DESKTOP-O5IMO35 === Setup started on DESKTOP-O5IMO35 by Zelbr ===
2016/10/12:19:22:43 Zelbr DESKTOP-O5IMO35 Install DirectX 9.0 Runtime Succeeded
2016/10/12:19:23:00 Zelbr DESKTOP-O5IMO35 Install FARO LS 1.1.406.58 Succeeded
2016/10/12:19:23:19 Zelbr DESKTOP-O5IMO35 Install Autodesk Material Library 2011 Succeeded
2016/10/12:19:23:35 Zelbr DESKTOP-O5IMO35 Install Autodesk Material Library 2011 Base Image library Succeeded
2016/10/12:19:23:36 Zelbr DESKTOP-O5IMO35 Install AutoCAD 2011 Failed Installation aborted, Result=1639
2016/10/12:19:23:45 Zelbr DESKTOP-O5IMO35 Rollback Autodesk Material Library 2011 Base Image library Succeeded
2016/10/12:19:23:58 Zelbr DESKTOP-O5IMO35 Rollback Autodesk Material Library 2011 Succeeded
2016/10/12:19:24:01 Zelbr DESKTOP-O5IMO35 Rollback FARO LS 1.1.406.58 Succeeded
Кто-нибудь знает, как лечить и можно ли вообще это вылечить?
На компе установлены еще 2014 и 2017 автокады. Все сносил и пытался поставить заново (в хронологическом порядке), 2011 не встал. :-(
Непрочитано 13.10.2016, 16:29
А что, 2011 поддерживает Win10?
https://knowledge.autodesk.com/suppo...oCAD-2011.html
Да и тот факт, что 2014 встал, можно считать почти чудом: https://knowledge.autodesk.com/suppo...oCAD-2014.html
Автор темы   Непрочитано 13.10.2016, 16:37
Zelbr
Ну да, работал.
Может обновления попробовать поудалять какие-то. Ща, пойду ВСЕ ЛОМАТЬ!!!
Zelbr вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 21:10
Autodesk заявляет, что 2011 не поддерживает Windows10. Охота тебе танцы с бубнами устраивать?
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 14:02
Zelbr
Мне он нужен был (я выше писал) для работы с динамическими блоками с множественными visibility set.
Вроде как нашел такую возможность для 2016 автокада,, вроде в 2017 тоже работает. Но пока не разбирался.
В общем, я понял, что 2011 и win10 не будут дружить. Надо либо некрокомп откапывать и ставить на него XP, или виртуалку :-)
Zelbr вне форума
оявилась проблема в Autocad 2011. Отключается автоматическое сохранение smokerrr AutoCAD 5 10.08.2016 11:44
Autocad Architecture 2013 успешно устанавливается и не запускается. katyara1207 Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 29.05.2016 22:56
Команда "_AREA" в кодах AutoLisp AutoCAD 2009 и 2011. Profan LISP 4 11.04.2011 07:32
Нужна справка из Autocad 2011 mmahaev@mail.ru AutoCAD 2 28.03.2011 21:15
