Draw Order в Visual Lisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Draw Order в Visual Lisp
Непрочитано 11.09.2007, 13:55 #1
TheBuTeK
преподавание
Москваград
По идее этот код должен переносить отрезки на задний план, но он этого не делает, потому что (vla-sendcommand i "_draworder _b ") ругается на i.
Может быть, есть решения попроще и понадежнее?
[Выделить все]
(setq pt-list nil)
     (if (setq nbl(ssget '((0 . "line,spline")))); (cons -4 "<not") (cons -4 "<and") '(8 . "0") '(8 . "Equip*") (cons -4 "and>") (cons -4 "not>")))) ;,lwpolyline
            (progn
                   (setq nbl (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                               (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex nbl)))
               );setq
                   (foreach i nbl
                      (setq sx (car (vlax-curve-getstartpoint i))
                          sy (cadr (vlax-curve-getstartpoint i))
                          ex (car (vlax-curve-getendpoint i))
                          ey (cadr (vlax-curve-getendpoint i)))
                      (if (< (abs(- ex sx)) (abs(- ey sy)))
                           (vla-sendcommand i "_draworder _f  "))
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом.
Непрочитано 11.09.2007, 14:09
Попробуй использовать вместо i либо (vlax-vla-object->ename i), либо (handent (vla-get-handle i))
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 14:18
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Увы, результат такой же, ругается на объект:
; error: bad argument type: VLA-OBJECT <Entity name: 7efa6068>
А вообще, можно ли задать порядок прорисовки через свойство объекта, а не командой "draworder"?
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 14:45
Поскольку все равно используются командные методы, кто мешает делать так:
[Выделить все]
(defun test (/ ss)
  (if (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "LINE,SPLINE"))))
    (foreach item (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                          (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
                          ) ;_ end of mapcar
      (command "_.draworder" (vlax-vla-object->ename item) "" "_f")
      (while (/= (logand (getvar "cmdactive") 31) 0)
        (vla-sendcommand "")
        ) ;_ end of while
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 11.09.2007, 15:00
Alaspher
e•burg
Как то так можно:
[Выделить все]
(defun demo (/ adoc dict nbl sort)
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
          dict (vla-getextensiondictionary (pl:get-active-space adoc))
          sort (vl-catch-all-apply (function vla-getobject) (list dict "ACAD_SORTENTS"))
    (vla-startundomark adoc)
    (if (vl-catch-all-error-p sort)
        (setq sort (vla-addobject dict "ACAD_SORTENTS" "AcDbSortentsTable"))
    (if (setq nbl (ssget '((0 . "line,spline"))))
        (progn (setq nbl (mapcar 'vlax-ename->vla-object
               (vla-movetobottom
                   sort
                   (vlax-safearray-fill
                       (vlax-make-safearray vlax-vbobject (cons 0 (1- (length nbl))))
                       nbl
    (vla-endundomark adoc)
    (princ)
(defun pl:get-active-space (doc)
    (if (and (zerop (vla-get-activespace doc)) (= :vlax-false (vla-get-mspace doc)))
        (vla-get-paperspace doc)
        (vla-get-modelspace doc)
Alaspher вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 15:03
Елпанов Евгений
программист
или так:
[Выделить все]
(defun c:test (/ ss)
 (if (setq ss (ssget '((0 . "LINE,SPLINE"))))
  (progn (SSSETFIRST nil ss) (AI_DRAWORDER "_f"))
 ) ;_  if
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 15:16
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Огромное спасибо всем!
ai_draworder - это пожалуй, самое логичное решение!
Впрочем, вариант alaspher'а тоже по своему хорош, рассмотрю потом и его!
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 15:26
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от TheBuTeK
Хочется добавить, что этот вариант очень хорош, если есть объект-словарь "ACAD_SORTENTS". У меня есть подобный код, но там идет проверка на версию автокада, те. в старых версиях нету метода vla-movetobottom и подобных, а так же проверка на наличие словаря "ACAD_SORTENTS". Если есть и словарь и версия подходящая, то я использую объектные методы, а если нет, то ai_draworder...
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 17:28
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Еще один вопрос из той же оперы, чтобы не создавать новую тему.
Имеется vla-object, прочитанный из некоего списка объектов. Требуется работать с этими объектами при помощи стандартных команд AutoCAD. Вообще возможно ли это и если да - то как? Или во что их следует преобразовывать для использования стандартными командами?
То есть у меня есть прямая i из набора, но на запрос команды (напр. _ERASE) я не могу непосредственно задать ей, чтобы она удалила i, поскольку мне сообщают о недопустимости выбора этого объекта.
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 17:39
Елпанов Евгений
программист
тогда преобразуй свой объект в dxf имя или в набор выделения...
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 17:49
TheBuTeK
преподавание
Москваград
А как получить из набора vla-объектов набор выделения?
Или проще сделать набор выделения из отдельного vla-объекта?
TheBuTeK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2007, 18:04
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Виноват.
Команда vlax-vla-object->ename ....
Читаю книгу - источник знаний.
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 12:03
Wo1and
СтолидЦа
воопчем в результате вот чего вышло
[Выделить все]
;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< DrawOrder
(defun drorder (sss / point1 point2 ss sx sy ex ey temp temp1 gor)
  	(if (= (last sss) nil)
	(progn
		(if (and (setq point1 (getpoint)) (setq point2 (getcorner point1)))
		(progn
			(if (setq sss (ssget "_w" point1 point2 '((0 . "line,spline"))))
			(progn
				(setq sss (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex sss)))))
			));progn if
		));progn if
	));progn if
	(setq gor (ssadd))
  	(foreach ss sss
		(setq sx (car (vlax-curve-getstartpoint ss))
			sy (cadr (vlax-curve-getstartpoint ss))
			ex (car (vlax-curve-getendpoint ss))
			ey (cadr (vlax-curve-getendpoint ss)))
			(progn	(setq temp1 (vlax-vla-object->ename ss) 	;если вертикальная
			   	temp (ssadd temp1))
				(SSSETFIRST nil temp) (command "_DRAWORDER" "_b"))
	  		(progn (setq temp1 (vlax-vla-object->ename ss)) 		;если горизонтальная
			   	(ssadd temp1 gor))
		);if
  	);foreach
;переносим наверх все что не наше
  	(if (setq sss (ssget "_x" '((0 . "wipeout"))))(progn
		(SSSETFIRST nil sss) (command "_DRAWORDER" "_f"))
  	); if
	(if (/= gor nil) (progn
	  (SSSETFIRST nil gor) (command "_DRAWORDER" "_f"))
	);if
	(if (setq sss (ssget "_x" '((-4 . "<not") (0 . "line,spline,block,mtext,text,wipeout") (-4 . "not>"))))(progn
  	); if
  	(if (setq sss (ssget "_x" '((0 . "insert"))))(progn
  	); if
	(if (setq sss (ssget "_x" '((0 . "mtext,text"))))(progn
  	); if
);defun
;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DrawOrder[code][/code]
Самурай без меча подобен самураю с мечом, тока без меча.
Wo1and вне форума
